Passati pidur jääb peale.
TurboPassat
Lugemata postitus Postitas TurboPassat »
Täna pikemast sõidust tulles avastasin et kõrval istuja poolne tagumine velg on kahtlaselt soe. Pidur on peale natuke jäänud. Eelmisel nädalal vahetasin tagumised klotsid, puhastasin kolvid ja määrisin suporti liugurid. Kolvid sain kenasti sisse. Jäi silma juba siis selline imelik asi et juhipoolsest pidurivoolikust jooksis piduriõli ilusasti maha kui see lahti sai keerata aga kõrvalistuja poolsest ei tulnud tilkagi... sealt tuli vaid siis kui pidurit pressida... õhutusel. Kas seal voolikusüsteemis siis kusagil mingi ummistus ees mis põhjustab ka selle piduri kerget peale jäämist ?
VW Passat 1.8T 97a 110kw
wolkar3
Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Re: Passati pidur jääb peale.
Lugemata postitus Postitas wolkar3 »
Piduri pealejäämist peaks põhjustama kolvi kinnijäämine pesas.
Kui sadulal õhutusventiil piisavalt lahti keerata ja mõne aja jooksul sealt vedelikku tilkuma ei hakka, siis võib olla tõesti piduritoru/vooliku ummistus.
rennet
Auto: golf syncro 1,9td variant
Lugemata postitus Postitas rennet »
Võib olla jah täitsa pidurivooliku sisu ära mädanenud ja tekib ventiili efekt. Kontrollida saad nii, et tõstad ratta üles vajutad tugevalt pidurit ja siis keerad õhutus nipli lahti ja kui ratas kohe vabaneb piduri alt, siis on tegu ilmselt katkise voolikuga.
Mine “Veermik”
