Passat 2.0 2001a ei lähe soojaks
volks2001
Telefon: 56492990
Auto: passat 2.0 2001
Lugemata postitus Postitas volks2001 »
Enne termostaadi vahetust ei tõusnud kell päris 90C. Vahetasin termostaadi ära- kell tõusis 90C. Kaks nädalat läks mööda ja mootor ei lähe enam üldse soojaks(peale 10km sõitu hakkab seier vaikselt vaevu tõusma).
Salongi samas sooja puhub. Täna andsin vähe pöördeid, siis hakkas see kollane ohukolmnurk põlema.
Tagasivoolu võtsin lahti, sealt vett vaikselt tuli.
On kellelgil ideid?
Autoks 2001a 2.0 Passat
Viimati muutis argo, 19 Okt 2012, 00:43, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Re: Passat 2.0 2001a ei lähe soojaks
volks2001 kirjutas:Enne termostaadi vahetust ei tõusnud kell päris 90C. Vahetasin termostaadi ära- kell tõusis 90C. Kaks nädalat läks mööda ja mootor ei lähe enam üldse soojaks(peale 10km sõitu hakkab seier vaikselt vaevu tõusma).
On kellelgil ideid?
Ehk andis uus termostaad saba?
[ Postitus tehtud Windows Smartphone'i kaudu ] Pilt
volks2001
Telefon: 56492990
Ok see on üks võimalus, samas termostaat ei tohiks niimoodi lambipirni moodi läbi minna, peaks nagu ajapikku kuluma.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Äkki siis hoopis temp.andur ära? Ostsin ka omale uue anduri (küll mitte samale autole) ca kuu aega tagasi (b-osa), täna viskasin selle minema ja läks a-osa asemele. Kipuvad need ka ära väsima.
volks2001
Telefon: 56492990
Re: Passat 2.0 2001a ei lähe soojaks KORRAS
sain probleemile lahenduse. Võtsin termostaadi uuesti maha ja selle vahel oli kinni kiilunud üks plastikust võõrkeha, mis ei lasknud termostaadil täielikult sulguda.
Tänud, kes vastasid.
