Küsimus värvikahjustuste kohta
priidu6
Auto: Golf III 1.6 / Golf IV 1.9
Lugemata postitus Postitas priidu6 »
täna juhtus selline asi, et tõkkepuuga parklasse sisse sõites väravaandurile kiipkaarti näidates riivasin ukse servaga kiipkaardi lugeja posti (mille ääred on teravad ja roostes). Selle tulemusena tuli juhiukse servalt värvikiht maha (kuni metallini). Kahjutus pole küll suur, kuid ei tahaks, et see kohe roostetama hakkab. Iseenesest eemalt vaadates pole midagi näha, ainult ukse avamisel on kerge jälg.
Kas on olemas mingi paranduskomplekt, millega saaks kindlustada, et sealt ei hakkaks roostetama?
Mida peaks tegema?
.. puhastasin vee ja kuivatuspaberiga ära ning lasin roostesurma peale. Aga ei usu, et see kestma jääb. Lähemalt uurides on näha, et värvi pealmine kiht kergelt koorub.
Auto ise 2005.a. Passat
Viimati muutis argo, 13 Nov 2012, 15:55, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: Küsimus värvikahjustuste kohta
Hangi pintsliga parandusvärvi potsik lähimast autotarvete poest (või kui ei pakuta, siis esindusest), sellega teeda vigastuse kergelt üle, et rooste sisse ei läheks. Eelnevalt eemaldad kooruvad värvitükid. Ega see igavene küll ei ole aga esialgu aitab. Teine variant on vigastatud koha värvimine nagu värvitehnoloogia ette näeb, kui vaja siis kas või terve uks - seda saad konsulteerida juba mõne kereremondi töökojaga.
