passat b3 1.8 66 kw käivitamis probleemid
Tegu siis mono pritsega aparaadiga mis aastast 1992 kui ma ei eksi. Autoga siis käivitamise probleemid, et vahest peab koguni viis kuni kümme korda järjest käijama, et auto tööle läheks! Autol vahetatud küünlad, jagajakaan, rootor ja juhtmed. Kas võib viga otsida karpast? Kui auto tööle läheb siis töötab muretult!
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: passat b3 1.8 66 kw käivitamis probleemid
Proovi teist süütepooli. Karpat ei tohiks sel peal olla - vast ikka monopritse.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Kas probleemid koguaeg või ainult külma motoga (temp. andur näiteks)? Ja nagu GTI juba mainis, siis süütepool võib ka trikitada...endal samalaadne kogemus olemas.
