Golf 3 ei lähe käima(starterit veab, süüte tuled ei põle)
eestikevin
- Telefon: 55597700
- Auto: passat B3 2,0
juhtus üks probleem, auto ei lähe enam käima starteri võtab järgi ja muud lisad ka toimivad aga süütetuled ei tööta kui süüte sisse paned ja laetuled ka, kõik muud elektrilisad toimivad, milles võiks asi olla? kaitsmed tundusid terved
kiire, kuna auto seisab kodust eemal
Viimati muutis argo, 08 Nov 2012, 20:34, muudetud 1 kord kokku.
tulejumal25
- Telefon: 56788558
- Auto: Golf III 92a 55kw,vento 66kw 1.8 93a
Re: golf 3 ei lähe käima( starterit veab, süüte tuled ei põl
. tugevat massi pole...! mootori juures on must paks juhe mis vb lahti tulnud.,... vähemalt mul on ! viimased 2 n dlat oli mul ka sama kui uue mootori peale panime! keerasin süüdet lae valgus kadus ja diskoteeka käis! hetkelgi isegi taga pagassi valgus kadunud ! aga nuu ei tea võib ka süütelukk olla!
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Siis korraks ikka peaksid ju armatuuris tuled vilksatama ja siis ära kustuma, kui starterit anda. Muidu teeb seda viga süütelukupõhi. Kuula, kas bensupumba võtab järgi, kui võtit anda. Kui ei võta, siis tõenäoliselt ikka süütelukupõhi.tulejumal25 kirjutas:. tugevat massi pole...! mootori juures on must paks juhe mis vb lahti tulnud.,... vähemalt mul on ! viimased 2 n dlat oli mul ka sama kui uue mootori peale panime! keerasin süüdet lae valgus kadus ja diskoteeka käis! hetkelgi isegi taga pagassi valgus kadunud ! aga nuu ei tea võib ka süütelukk olla!
eestikevin
- Telefon: 55597700
ikkagi oli probleem massis aitäh vastuste eest
tulejumal25
- Telefon: 56788558
Re: Golf 3 ei lähe käima(starterit veab, süüte tuled ei põle
ptv! ... tean kuna vahetasime mootorit golfil ja sama viga ... !
