paluks abi passati käigukasti altvõtmise kohta
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
Lugemata postitus Postitas tegija99 »
Tahaks teada kuidas käib passat b3 1.9td 55kw käigukast otsast.
Kahe pedaaliga on jalgratas,kiirel autol on manuaalkast!
raiku
Telefon: 5214714
Re: paluks abi passati käigukasti altvõtmise kohta
lased poldid lahti eemaldad muud takistavad komponendid ja tõmbad eemale.
Edit: vähe täiendusi.
Viimati muutis raiku, 10 Nov 2012, 21:46, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
aga ei tule vasakpoolne pooltelja koht kuhu pooltelg sisse läheb jääb ette kas ma pean tolle eest ära võtma ?? Aga siis jookseb ka õli v'lja ju.
Või on mingi muu nipp
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
Õli ei jookse mitte s-ttagi sealt. Sai just lammutatud, sa pead ju niikui nii poolteljed lahti laskma. Siis edasi ülevalt trossid ja jubinad lahti . Käigukasti padja kronsteini pead ka eemaldama sest see ei lase käigukastil alla liikuda. Kronsteini tagumise poldiga hakkad vaeva nägema. Mootori pead ära toestama kuid hea oleks kui saaksid käigukasti mahatõstmise ajal seda liigutada. Suure tõenäosusega pead ka mootori õlifiltri eemaldama sest mootor ei lähe piisavalt alla, et saaks käigukasti otsast maha tõsta. Ruumi on seal vähe kuid mingit raketiteadust ei ole. Kui korra juba ära teed siis saad isegi aru.
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 180 korda
Kasti mahavõtmise hetkel lükkad difri osa ülespoole, et see üle poolraami tuleks ja maha tuleb ikka suht täpselt, ega seal palju üleliigset ruumi ei ole. Pooltelje flantsi pole vaja kasti küljest küll eemaldada - siiani kõik kastid nii maha saanud.
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
Sain kasti küljest. Aitäh abi eest.
Mine “Ülekanne”
