VW G3 jahutuse probleem
ussikunn
Lugemata postitus Postitas ussikunn »
kirjutan Teile esimest korda.
Mure nimelt golfi jahutus süsteemiga. Alustan algusest!
Kõigepealt panin pirukasse muna, tulemus oli üsnagi paljutõotav
siis aga tuli mõte, et küsiks õige targematelt?
Sõidam ma siis oma Golf 3-ega (5 inimest, pakiruum pilgeni täis) pikki tunde 90km/h - kõik on korras (isegi kus lubatud 100 ja 110km/h), kui ma aga teen kellestki möödasõitu nii umbes 15-25sekundit äkilisemat liiklemist, siis läheb silmnähtavalt temperatuuri anduri näidik 90 kraadi pealt ~110°C peale. 4-5 minutilise stabiilse 90 või 100 km/h sõidu järel olukord normaliseerub.
kontrollisin termostaati potis. Vesi sisse, pliidile keema, termomeeter ka (hinnangut temperatuusist andma), termostaadil kirjas 87°C avaneb aga alles siis, kui termomeeter näitab umbes 110°C.
Kumb neist siis nüüd katki võib olla- termomeeter või termostaat?
Mida ma üldse tegema peaksin sellise dilemma juures?
Kõik kommentaarid oodatud!
nõutu Ussikunn
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 03:12, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Re: VW G3 jahutuse probleem
ussikunn kirjutas:Tere,
nõutu Ussikunn
Kontrolli kas autol radikas on soe kui temp. näidik näitab 90°C, kui jah siis peaks termostaad korras olema.
Termostaadi kontrollimiseks võiks teist kraadi proovida.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 188 korda
teinekord alusta teemat ikka sellest mis kapoti all on.
ussikunn
Jah on soe.
Tänud, kontrollisin üle mootor oli!
Siim105
Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Lugemata postitus Postitas Siim105 »
Mõeldakse ikka mitme liitrine mootor ja kui võimas(kw).
Kui sul on 87°C termostaat ja kui keedad vees siis peab enne vee keema minekut avanema sest vee keemis temperatuur on 100°C
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
ussikunn
Mõtlesin, et peab hakkama avanema siis, kui temp. ületab 87°C.
Mul aga siis, kui termomeeter näitab umbes 110°C
(kilowatte 66 ja töömaht ~1800cm³)
Viimati muutis ussikunn, 12 Nov 2012, 07:58, muudetud 1 kord kokku.
BringsMeWomen
Lugemata postitus Postitas BringsMeWomen »
Kas lõdvikud on kõvad / pehmed? Kui mootor on töösoe ja kohapeal annad tuuri, kas lõdvikud lähevad kõvemaks? Jahutusvedelikku kaob? Salongi puhub sooja?
Vabalt võib olla plokikaane tihend. Omal sama mootoriga kogemus, kus jahutusvedelikku läks imevähe, pea märkamatult, õli oli ka puhas, kuid lõdvikud kivikõvad ja peale sõitu veel mitu tundi kõva rõhk sees. Seejuures toimis jahutussüsteem normaalselt, st keema ei läinud, salongi puhus korralikult sooja.
Aitas kaane tihendi vahetus.
Kui kaas sirge siis 4-5h peaks ilusti hakkama saama.
ussikunn
Hetkel küll veepump maas aga mäletamist mööda olid lõdvikud vist pehmed niivõrd-kuivõrd ehk siis kindlasti mitte kivikõvad. Kohapeal tuuri andmist hetkel katsetada ei saa, jahutusvedelikku kaob vaid juhul kui temperatuur on pikemalt olnud nii 100-110°C juures. Õli justkui ka puhas ning kõvat rõhku ei ole sammuti täheldanud pikalt peale sõitu. Sooja puhub ka seni kuni vedeliku tase on normis. Masinal aga läheb keema, kui ei muuda sõitu rahulikuks, näiteks kas või linnas valgusfooride taga seistes või ummikutes liigeldes temp. stabiilselt 100 ringis ja ventikas ees undab.
Ehk pääsen kaane tihendi vahetusest?
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
Lugemata postitus Postitas KaimzGTD »
paisupaagi klapp kutu äkki, ei hoia rõhku vaid laseb vee põrandale
BringsMeWomen
Kui töösooja mootoriga lõdvikud parajalt kõvad (mitte liialt- 1,2 bar max on norm) siis kork peab. Ja kuiva ilmaga sõites peaks peale kõvemat andmist siis paisupaak märg olema.
jaan31
Telefon: 56316078
Auto: Polo mk2
Lugemata postitus Postitas jaan31 »
Tere ei hakkanud uut teemat tegema.
Aga mul siis kah probleem ülekuumeneva autoga aga seda siis kogu aeg. Temp läheb kogu aeg 110 peale, ainult siis sain tempi 100 peale püsima kui salongi puhur põhjas ja pöördeid üleval hoides, kui kasvõi ühe neist ära jätta tõuseb jälle 110 peale või isegi üle. Termostaat vahetatud ja mootori jahutus vent toimetab kah normaalselt. Enda pea enam ei võta mis võiks olla.
Mootoriks siis 1.6 55kw
jaan31 kirjutas:Tere ei hakkanud uut teemat tegema.
Tundub, nagu oleks õhk vahel?
jaan31
Telefon: 56316078
Auto: Polo mk2
No arvasin kah seda aga peale eile õhtu otsa õhutamist asi kahjuks paremaks ei läinud või siis tõesti ei saa selle golfi õhutamisega hakkama :-)
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 188 korda
Kas radikas ja mõlemad lõdvikud ikka on tulised s.t. termostaat avaneb? Teine teema et veepump võib vigane olla (tiivikul labad maas) või on veepumba rihm valesti peal ja pump käib valetpidi ringi - seda annab 1,6/1,8 mootoritel valesti panna. Sul on lamerihmaga veepumba rihmajam?
Viimati muutis GTI, 03 Juul 2014, 15:10, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: lisatud üks ilus mõte
jaan31
Telefon: 56316078
Auto: Polo mk2
ise kartsin kah et äkki veepump kuna pöördeid hoides ei lähe nii väga kuumaks
