passat 2000 aasta, esiklaasi udu külmal ajal
Isabella
Telefon: 56716628
Auto: vw passat 2,8 142kw,4 motion
Lugemata postitus Postitas Isabella »
mure selles, et peale seda kui öösel on olnud külma, klaas väljast jääs ja seest udune, miks on seest klaas udune, mis võib mure olla. kui külma ei ole siis udune ka ei ole.
Viimati muutis GTI, 06 Veebr 2013, 11:34, muudetud 1 kord kokku.
nismo
Re: passat 2000 aasta, esiklaasi udu külmal ajal
Lugemata postitus Postitas nismo »
alustuseks võiks salongiõhu filtri ära vahetada :D
ja vaata kas põrand on kuiv autos.
Isabella
Telefon: 56716628
Filter vahetatud ja põrand kuiv
Mingil hetkel oli ju salong soe enne kui õue külm tuli. Kas tõesti elu kogemusi pole? Külm? Õhuniiskus?. Salong on niiske,midagi pole teha . Aja garaazi,uksed lahti...24 h. hiljem välja. Tee siis uusi järeldusi.
Isabella
Telefon: 56716628
Auto salong läheb üle 15 min soojaks,on see norm? Selline udu on siis järelikult passati rida, sest bemmidel ja audidel pole minul sellist jama miinus kraadidega olnud. On äkki termostaadi, kliima jne viga....
Maandume sinna,kus on loogika. Nimelt 2,8 bens.mootor ja nelivedu. Eba õkonoomiline mootor,seega soojeneb kiiresti .,ka salongi tuleb soojus ruttu. Kui probleem on ,et salongi EI tule soojust on tõesti esimene asi kontrollida termostaati,tema avamis temperatuuri .
Hindamaks termostaadi tööd uuriks kuidas mootori temp. käitub - kas mootor soojeneb normaalselt ja sõites temp. püsib?
anti555
Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Lugemata postitus Postitas anti555 »
Isabella kirjutas:Filter vahetatud ja põrand kuiv
Põrandat katsusid lihtsalt jalamati alt või tõmbasid ikka vaiba üles?
Tekstiilipesuri rent Tartus.
LISATULED.COM - Lisatuled, LED BARid, töötuled
sanderkoger
Telefon: 56792011
Lugemata postitus Postitas sanderkoger »
Mul oli sama mure aga polnud kus autot hoida ja kuivatada. Tegina auto seest kuivaks paberi ja muude käepäraste vahenditega ja panin ööseks 3 topsi soola ( igas topsis ca 1,5 lusikat ) Kadus ära niiskus ja ka mingi hallituse lõhn.
