Piduriklotsi andruri tuli armatuuris
Suletud
Hr.Ploom
Auto: VW Golf 4 Variant 1.9SDI 50kw, 2001
Lugemata postitus Postitas Hr.Ploom »
Küsimus siis järgnev et sai klotsid ära vahetatud uute anduriga klotside vastu, aga armatuuris tuli ära ei kustunud ise... et kas selle saab ainult arvuti järgi pannes ära kustutada või on veel mingeid niiöelda trikke? Oskab keegi Tartu kandis ehk abiks olla arvuti järgi panemisel kui muud lahendust pole ? :)
Tänud
VW Sharan 1.9TDI 99a & BMW E38 728i Facelift Shadowline
Re: Piduriklotsi andruri tuli armatuuris
Kustuta see tuli armatuurist jäädavalt ning teha saab seda vag com kaabliga. Ise vahetasin kah suve hakul need klotsid ära ning asemele said ilma andurita klotsid ning vag com kaabliga lülitasin selle tule/funktsiooni üldse välja ning tuli armatuurist kadunud, sest aega ajalt viskan klotsidele pilgu peale ise nii v naa....ja pealegi kulumise tasemele jõudes, kus tuli põlema hakkab, saab nende klotsidega veel oma jagu sõita. Minu jaoks mõttetu pinda käiv lisatuluke armatuuris. Nende jaoks, kes harjunud ainult pliiatsit käes hoidma ning ei oska pmt varuratastki ilma juhendita vahetada, kulub vast ära, et teavitada et varsti vaja nende vahetus ette võtta. Ei jäta/tekita ka see vag com kaabliga välja lülitamine hiljem mingit veakoodi kulumise vms kohta. Kui sulle selline lahendus sobib siis otsi vend kes oskab vag com kaabliga see tuluke välja lülitada, võtab aega 5 minutit...üks kasutaja näiteks sealt kandist "golfi vend" :wink:
Viimati muutis copilot, 17 Nov 2012, 01:45, muudetud 2 korda kokku.
Hr.Ploom
kes tartu kandist saab juhtme sappa visata siis võiks oma nr jätta siia :)
Skype: magnake
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 201 korda
Noo võin aidata, samas on öeldud, et see osa, mis jääb anduri pealepoole pidurdab paremini, mis allpool.
golfi_vend kirjutas:Noo võin aidata, samas on öeldud, et see osa, mis jääb anduri pealepoole pidurdab paremini, mis allpool.
Võimalik,kuid ilmselt tavakasutaja ei tunne seda vahet.
Hr.Ploom
niisiis, kes saab tartus juhtme järgi visata siis täna ? jätke number :)
Skype: magnake
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 201 korda
Täna õhtupoole saan, nii umbes kella 6 ajal.
[ Postitus tehtud iPad'i kaudu ] Pilt
Hr.Ploom
golfi_vend kirjutas:Täna õhtupoole saan, nii umbes kella 6 ajal.
Helista siis 56968698 :-)
Viimati muutis Hr.Ploom, 19 Nov 2012, 16:07, muudetud 1 kord kokku.
northwood
Lugemata postitus Postitas northwood »
Oman umbes säärast muret oma Passat B5-ga. Kaabel olemas ning toimetanud sellega varemgi ehk annad vihje kust seda väljalülitamist täpsemalt otsida? Google ka nagu vastust ei leidnud.
Tänanud: 51 korda
northwood kirjutas:Oman umbes säärast muret oma Passat B5-ga. Kaabel olemas ning toimetanud sellega varemgi ehk annad vihje kust seda väljalülitamist täpsemalt otsida? Google ka nagu vastust ei leidnud.
Siin teemas kirjas kuidas asi käib.
Viimati muutis J.Aru, 19 Nov 2012, 19:03, muudetud 1 kord kokku.
northwood
J.Aru kirjutas:
Suured tänud, leidsin ise ka mingi Golf MK4 õpetuse, aga ei olnud kindel kas ka sama asi Passati peal toimib, lähen ja katsetan peatselt ära ;)
northwood kirjutas:
J.Aru kirjutas:
piaks toimima.
northwood
copilot, jah täiesti toimiv, nüüd tuluke kustunud ning auto käivitub piiksuvabalt :D
Hr.Ploom
Tuli kustutatud, lisaks veel üks veateade avastatud ja ka likvideeritud ( miskine andur mis kütte segu mõjutab, auto liigub ja töötab kohe paremini )
Suured tänud kasutajale golfi_vend
Suletud
