On vaja vahetada 1994 aasta passati sidur. Mootoriks 1,9 tdi 66kw. Kas saab käigukasti piisavalt mootorist eemale, et siduri korv ja ketas vahetada kast mootoriruumis või tuleb kast alati täielikult maha võtta. Kas kast tuleb ainult alla välja?
Passati siduri vahetus kast peal?
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 02:59, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 45 korda
Re: Passati siduri vahetus kast peal?
Käigukast tuleb alati ära võtta(läheb alla kanalisse),kuna pole ju vastasel korral ruumi siduri vahetuseks.
tegija99
- Telefon: 56340146
- Auto: Vw Passat 2.8
Kindlasti kast alt kuidas sa pärast muidu nuuti paika ajad et kast uuesti otsa läheks kui sa ise ei kuidas uus ketas sinna sai.
KAst tuleb ikka alla välja aga vb pead lihtsalt keerama teda kuidagi et paremini tuleks.
Viimati muutis tegija99, 19 Nov 2012, 22:10, muudetud 1 kord kokku.
Kahe pedaaliga on jalgratas,kiirel autol on manuaalkast!
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Vanal esiveolisel Opelil sai sidurit vahetada, kast auto küljes.
JunZuu1991
tahtsin just sama õelda, et vanad calibrad jms ei pidanud isegi kastipolte lahti keerama
- Tänatud: 45 korda
GTI. Esiveolisel Opel Astral vahetad ainult siduri ketast.,ilma käigukasti maha võttmatta. Teema on Passatist. 1,9 TDI.
