Roolivõimuõli kaob (passat 95a, 55kw)
Cato
Auto: VW
Lugemata postitus Postitas Cato »
Tervitus,
Järgmine anomaalia, ehk roolivõimupaak järsku tühi. Roolivõim krigises, kuid töötas. (lisasin õli juurde, kadus ka krigin)
Avastasin, et õli lekib mootori tagant, vasakult poolt. Millest võib see leke tulla?
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 03:32, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Roolivõimuõli kaob (passat 95a, 55kw)
Roolilatt või lõdvikud? Auto üles tõsta või kanali peale - maapeal aitab ka kui rattad välja keerata, siis näeb roolilatti.
Cato
Auto: VW
GTI kirjutas:maapeal aitab ka kui rattad välja keerata, siis näeb roolilatti.
Hea idee, kohe vaatan üle. :wink:
Cato
Auto: VW
Keerasin rattad välja, tundus silmajärgi, et kõik on fine. Vaatasin põhja alla samuti, õlileket hetkel polnud.
Siiski imelikku kriginat kostub mootori tagant. Õlitase on hetkel korras.
On veel ideid, mida võiks üle vaadata, kontrollida?
Cato
Auto: VW
Avastasin lekke roolivõimuõli survevoolikuotsa ja roolivõimupumba vahelt.
Sebin seibe ja asi korras.
Cato
Auto: VW
Kuid üks roolivõimupumba kinnituspolt on mootori küljest pooleks. Kuidas vana poldi kätte saab?
Kas vana poldi läbi puurimine on lahendus?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Roolivõimupump kinnitub kronsa külge ja kronsa mootoriploki külge - mis sul täpsemalt puruks läks (pilt ehk?)
Cato
Auto: VW
Mõtled seda kronsa, mis vasakul pool? Siis küll jah. Paremal poolel on teine kinnitus, mis on kinnitatud otse mootori külge. Probleem on selles.
Eelmine omanik on kinnituspoldi pooleks keeranud. Nii, et jupike keerme osa on mootori(ääre) küljes.
Cato
Auto: VW
Lisaks avastasin, et mootori tagant, sidurikorvi pleki küljest on ca 7cmx4cm tükk puudu. See küll midagi head ei tõota!?
Cato
Auto: VW
Kuidas kogu roolivõimuõli süsteemist välja saab?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Cato kirjutas:Kuidas kogu roolivõimuõli süsteemist välja saab?
Ega mingit ühest punni küll pole, keerad lõdvikud-torud lahti ja nõristad välja palju tuleb. Roolilati tühjendamisel võib lahtiste voolikute puhul rooli paar korda äärmistesse asenditesse keerata, siis saab ka latist enamuse õli kätte. Tühja pumba korral mootorit käima panna ei tohi. Küsiks miks on vaja kogu õli kätte saada?
Cato
Auto: VW
Tänud kinnitamast, et tegin mida teha sai.
Õli oli vaja kätte saada, kuna see oli too punane. Poest öeldi, et VW käib roheline.
Viimase lisasin nüüd õlipaaki.
Kokkuvõttes, sain roolivõimuõli lekkekoha teada (mis tulenes puuduvast kummitihendist, õlitoru kinnituskruvi vahelt). Ning nüüd siis leke likvideeritud. Kulu 0.53€ senti :)
