Jõnksutab, jõudu pole
tere,
Mul siis VW Golf 1.9TDI 81kW, 2001. Kõik oli korras, kuid järsku hakkas masin jõnksutama, kui sujuvalt gaasi annad, siis nagu ei tunne eriti, kuid siiski esineb. Kui aga natukene äkilisemalt pöördeid annan, teeb vahepeal mõne võnke justkui tõmbaks korraks hinge kinni. Olen tähele pannud, et külma mootoriga teeb rohkem ja aina sageneb, st läheb hullemaks. Minekut ka nagu pole ja tundub, et tarbib kütust ka rohkem. Kahtlustan pihusteid. Oskab keegi hinnangut anda. Oletades, et pihustid nöögivad, siis on kellegil kogemusi, mis sellisel autol nende vahetus/remont maksta võiks? Oskab ka keegi mingit head töökoda/kohta öelda, viimasel ajal tehaks paljudes kohtades jama, seega ei taha päris igale poole minna. Olen kuulnud kusagilt, et Paides olevat mingi firma või mingi mees, kes pidi üsna tegija olema.
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 03:29, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: Jõnksutab, jõudu pole
Küttefilter on vahetatud?
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Paar kuud tagasii oli 66kw Sharaniga nimodi, tollel oli lisaks ka "limp mode" mängus, kütet tankis rekkast koguaeg. Tehti turbo vahetus, kõik lõdvikud-egr-sisselase-ic-jne puhtaks ja vahetati ka aju ära, nüüd liigub ilusti.
Termi
- Auto: VW Passat Var, 1.9 TDI, 96kw
- Tänanud: 6 korda
Hei,
aastaid tagasi mu Passatil oli taoline jõnksutamine kiirendades. Lisaks tempi seier veiderdas. Sai jahutusvedeliku tempi andur ära vahetatud ja sellega kadus ka jõnksutamine.
Sul tempiga kõik korras, jõuab ilusti sinna 90 peale? sul lühikesed otsad, läheb soojaks ka ilusti?
