K: Autom. kasti valits "jääb vahest kinni"?
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Küsimus targematele. Nimelt oli pealkirjas mainitud probleem juba auto soetamisest peale. Algul kui ostsin, siis valits ei tahtnud P asendist D asendisse kohe liikuda (nagu mingi sein oleks ees olnud), nüüd aga on pigem nii, et kui sõidust tulla ja üritada parkimisel D-pealt R-i peale lülitada, siis peab mõned korrad edasi-tagasi nõkutama. Põhiline tähelepanek, et just seesama nupp, mis peaks valitsa vabastama ei liigu näpuga vajutades sisse. Viga ei ilmne iga kord, vaid täiesti lampi olukordades. Kas seal mingi trossi probleem vms? Targemad, kes autom. kasti ehitust paremini teavad, äkki kommenteerivad? Autoks ikka G3.
Viimati muutis TiitRE, 23 Nov 2012, 15:50, muudetud 3 korda kokku.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Re: K: Autom. kasti valits "jääb vahest kinni"?
Ei tahaks küll kedagi tagant utsitada oma murega, kuid naine painab omakorda mind selle küsimusega
....ühesõnaga, äkki on tekkinud mõtteid härrased?
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 587 korda
Arvan, et see muljutav nupp ise ongi süüdlane, minul keeldub vahest võtit kätte andmast(eelmisel autol oli sama jama). Kerge tohlakas vastu kangi ja kohe loovutab võtme.
Eelmisel autol lammutasin nupu laiali, muljutaval nupul oli siseservast kroom lahti koorunud (ausõna ei tea kas G3-l on kroom nupp) ja tekitas seal aeg ajalt takerdumisi , praegusel pole viitsinud teha veel.
Kätte saab uuematel (ei julge lubada, et ka G3-l) nii:
Vii kang allapoole asendisse nt "2 või S" peale, tõmba muljutavat nuppu ca 1cm väljapoole, nüüd tuleb tervet nuppu jõuga taevapoole sikutada, ette vaatust , lagi võib pärssida suurema hoo korral lõpptulemust valulikult.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
G3-l kroomi pole, kuid mis seal nupul siis olla saab, mingi takistus ees vms? Aga huvitav, et erinevates asendites teinekord jamab?
