Golf IV 99a 1.9 TDI ei käivitu
Tindra
Auto: VW Golf IV
Lugemata postitus Postitas Tindra »
Aidake nüüd neid hädast välja.
Mure nimelt selles, et minu Golf IV ei taha enam käima minna. Jama algas tegelikult umbes kuu aega tagasi, kui ta esimest korda käima ei läinud. Hommikul käivitus, sõitsin tööle ja õhtul oli vsjoo. Aku tühi ei olnud, küte oli paagis olemas, starter keris. Viga kardeti olevat küttepumba küljes olevas suretusklapis. Eelmisel korral saadi auto pika käivitamise peale "korda". Nüüd siis taas ei käivitu. Suretusklapp sai vahetatud ja uus pandud, aga selles viga siiski ei olnud. Tundub nagu kütet ei tuleks paagist peale.
Seega kutsun üles...kas keegi Tallinnast teab kedagi, kes teab kedagi, kes oskaks aidata/parandada?
Kahjuks seisab auto tööparklas ja ise sealt kuidagi liikuma ja remonditöökotta ei pääse.
Ette tänades!
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 03:29, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: Golf IV 99a 1.9 TDI ei käivitu
relee 109 ehk põhjustab seda jama. kas siis, kui käima ei taha minna, süüdet sisse keerates eelsüüte küünalde tuli üldse hakkab põlema v mitte?
Tindra
Auto: VW Golf IV
Läheb põlema.
Tindra kirjutas:Läheb põlema.
kui läheb iga kord põlema kasvõi korraks(läheb paariks seciks põlema ka siis kui moto soe on) siis ei tohiks selles relees viga olla.
Tindra
Auto: VW Golf IV
No see tuli läheb kogu aeg põlema.
audivana
Telefon: 56871880
Kas ta üldse "lubab" või täiesti null seis?
Tindra
Auto: VW Golf IV
Ei luba, starter käib ilusti ringi, aga mootorit taha ei võta.
Tindra kirjutas:Ei luba, starter käib ilusti ringi, aga mootorit taha ei võta.
mootor vast kogu aeg taga aga lihtsalt ei käivitu? viitab küll sellele et kütte etteannet ei avata.
Tänatud: 204 korda
Mitu kw mootoril? 66 ja 81 pakun, et pumba sees olev imemispump on õhtal. Ülejäänutega paagisisene pump(filtri pealt voolik lahti ja vaadata, kas pritsib või venib.
Tindra
Auto: VW Golf IV
66 kW jah.
Aga võimalikud parandamisvariandid. Ma ise naisena ilmselt neid tegema ei hakka ja kui aus olla, siis pole kedagi võtta ka :(
Tänatud: 204 korda
Noo, kas mõni klubiline aitab hädast välja?
Samas kõigepealt soovitaks muidugi veakoodid ;)
Cato
Auto: VW
Lugemata postitus Postitas Cato »
Vaata siit http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=96&t=83776 mõni endale lähim diagnostikateenuse pakkuja.
Paljud tulevad ka ise kohale. Vaid kokkuleppe küsimus.
Nii saad, suure tõenäosusega, vea kohe teada. Seejärel võid panna veakoodid ka siia üles, nii oskavad kohalikud asjatundjad täpsemini aidata.
Tindra
Auto: VW Golf IV
Kannan ette.
Täna sai auto käima ja viidi töökotta. Pihustite juures olevad vooolikud lasid kütet läbi. Õhk pidavat ka kuskil vahel olema.
Lubati kogu voolikute süsteem üle vaadata ja see, mis vaja, ära vahetada ;)
Tänud aitamast, ilmselt ühe diagnostikupoisi juures käiks küll korra ära, kui auto kätte saan :)
Tagasivoolu voolikud siis arvatavasti, sest pealevool ju torudena. Ühe autoga analoogne probleem olnud, et kord käivitus hästi ja järgmine kord mitte. Eriti peale pikemat seismist. Müüakse meetrihinnaga ja ei tohiks üle paari euro maksta.
Aga diagnostikaga Tallinnas võin samuti aidata.
Tindra
Auto: VW Golf IV
Võib teema lukku panna.
Tindra kirjutas:Võib teema lukku panna.
Ettepanek kõikidele teemaalgatajatele, et kuna teema pealkiri on ka "sarnaste" teemade/murede otsinguga leitav, siis kena oleks mure lahenduse lõppedes panna ka lahenduse tüüp, mitte aga kuivalt teema lukku! Murega sarnast teemat tegev inimene saab vb. kogu vajaliku infi puhtalt sellise teema lugemisest või proovib juba algselt ära sarnase mure pakutud lahendused...olgem ikka lahked muret jagama 8) , mitte nii, et ise sain murele lahenduse ja n*ssige teised ka nüüd!
audivana
Telefon: 56871880
Teema algataja on uustulnuk.
Vana olijad teavad.
Tindra
Auto: VW Golf IV
TiitRE kirjutas:
Einoh, anna andeks eksju!
Minu arvates minu eelviimases postituses on kenasti välja toodud, mis autol viga oli ja mittekäimaminemist põhjustas.
Ei maksa siis kohe pahandama hakata. :)
Ilusat jõuluaega!
