VW Passat B5 kliima ventilaator jääb tööle?
Nirgid
Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas Nirgid »
hommikul autot käivitades hakkas kliima ventilaator ka täiega tööle kuigi kliima oli väljas ja kui auto seisma jättsin jäi ventikas ikka tööle,viisin lapse lasteaeda tulin tagasi ja vent ikka käis,kas kliima hakkab tühjaks saama või kust viga otsida :roll: :?:
Viimati muutis argo, 28 Nov 2012, 15:22, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri korda.
Tervitades Annika ja Mart
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: kliima vent
kliima relee otsi ülesse ja vaata pistikud üle sealt
Br.
Nirgid
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 24 korda
Re: kliima vent
Wizard kirjutas:kliima relee otsi ülesse ja vaata pistikud üle sealt
kus see kliima relee asuma peaks?
Nirgid
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 24 korda
Re: VW Passat B5 kliima ventilaator jääb tööle?
Tänanud: 846 korda
Tänatud: 127 korda
Kliima relee on seal kus ka kõik teised releed, kaitsmete juures pedaalide kohal.
Relee number 213.
Wizard
pidasin silmas seda juppi Pilt peaks asuma kapoti all vasakul pool
Radiator fan control unit
Viimati muutis Wizard, 05 Dets 2012, 13:04, muudetud 1 kord kokku.
Br.
Nirgid
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 24 korda
Must Välk kirjutas:Kliima relee on seal kus ka kõik teised releed, kaitsmete juures pedaalide kohal.
Relee number 213.
aitäh vastamast vabal päeval vaatan üle 8)
Nirgid
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 24 korda
Wizard kirjutas:pidasin silmas seda juppi Pilt peaks asuma kapoti all vasakul pool
huvitav sellist vidinat ma oma autol küll näinud ei ole :roll:
Wizard
millegil oli vasakul poolraami alla kinnitatud radika juures
Nägi ainult auto alt.
Viimati muutis Wizard, 06 Dets 2012, 09:02, muudetud 1 kord kokku.
Br.
Nirgid
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 24 korda
nüüd avastasin sellise asja et hommikul käivitades hakkab kliima vent alati tööle,et venti seisma jätta keeran korraks pargid põlema ja vent jääb vait,päeval vent ei hakka tööle,vent rakendub siis kui auto on ööottsa seisnud :lol:
anti555
Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Lugemata postitus Postitas anti555 »
Võimalik et temp andur paneb vigast kuna teadud kraadist tõmmatakse kliima vent ka tööle
Tekstiilipesuri rent Tartus.
LISATULED.COM - Lisatuled, LED BARid, töötuled
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Kahtlustan sama, ventilaatori andur annab valet infot.
Samas, kui sul konditsioneer peal on, siis peaks ka Wisardi näidatud vidin sul vasakul pool poolraami eesotsas asuma. Kuid põhi süüdlaseks pean ikkagi ventilaatori käivitus andurit, radiaatori küljes.
Reinz
Auto: VW Passat Variant 1.9TDI 85KW 2000a.
Lugemata postitus Postitas Reinz »
kliimaga seoses probleem ka mul, kohapealt ära minnes ehk ehk siis gaasi andes midagi muliseb armatuuri taga, võib olla kliimaga üldse seotud?
Reinz kirjutas:kliimaga seoses probleem ka mul, kohapealt ära minnes ehk ehk siis gaasi andes midagi muliseb armatuuri taga, võib olla kliimaga üldse seotud?
Minu teistmarki autol mulises ka armatuuri sees - õhk oli jahutussüsteemis.
Reinz
mida selleks ette võtta?
Reinz kirjutas:mida selleks ette võtta?
Kui ikka on õhk süsteemis, siis tuleb see sealt kätte saada...ei muud :D Kuidas auto salong muidu soojaks läheb?
Reinz
no mina ei tea, soojaks läheb ta küll muidu, talvel ütleme 15-20 minutiga kohapeal läheb ikka soojaks... ja õhk kätte ma saan aru küll, aga kuidas see välja nägema peaks
Viimati muutis Reinz, 24 Jaan 2013, 17:00, muudetud 1 kord kokku.
wolkar3
Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Lugemata postitus Postitas wolkar3 »
Meenub kellegi postitus siin foorumis, et tuleb auto esiosa veits kõrgemasse asendisse saada ja siis ca 3k pöördeid anda mingi aeg. Ise proovinud pole..
