Golf 3 1,9D ei käivitu hästi.
veiks123
Lugemata postitus Postitas veiks123 »
Tere.
mure siis selline et golf3 1,9d 47kw läheb pikalt ja väga kehvasti käima.
tagant ajab valget tossu ja käima ei jää.
kui käima läheb siis 2000 pöörde juures käib ilusti aga tühikäigul ja kuni 1800 pöördeni puterdab.
maanteel sõites sõidab ilusti kui pöördeid 1000 juurde ei lase.
selline jama tuli koos külmadega.
kütusefilter vahetatud ja kõik voolikud üle vaadatud.
mida võiks veel jälgida või vahetada?
esimene diisel masin ja ei jaga ka sellest midagi :D
äkki keegi oskab aidata mida vahetada või üle vaadata või kui kellegil sama jama olnud.
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 14:28, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
elias
Re: Golf 3 1,9D ei käivitu hästi.
Lugemata postitus Postitas elias »
oli ka kunagi sama masinaga talvel kehv käivitus, üks küünal oli läbi ja süütenurk oli veits paigast ära. regullitud ja oli paugupill. pöörete kohta ei oska midagi üelda.
antifees
Telefon: 55684314
Auto: vw transporter t3
Lugemata postitus Postitas antifees »
Mul on 1,6d sama mure olnud . Lase pihustid ära kontrollida.Kui ei aita siis kontrolli klapidüle .
antifees kirjutas:Mul on 1,6d sama mure olnud . Lase pihustid ära kontrollida.Kui ei aita siis kontrolli klapidüle .
Et pihustid (otsad) ja klapivahed andsid otsad külmade tulekuga?
veiks123 kirjutas: ...selline jama tuli koos külmadega.
Cato
Auto: VW
Lugemata postitus Postitas Cato »
Külmade tulemine ja probleemi tekkimine võis ju kokkulangevus olla.
Mu masinal olid sarnased sümptomid. Käivitus halvasti, suitses valget, kõrgematel pööretel käis mootor enam-vähem. Madalamatel jättis vahele.
Viga oli pritseajas. Mis oli hiline.
Positiivne see, et pritseaja paika panemine on üks odavamaid parandusi.
