Passat B5.5 keskluku signa probleem
maniveld
Telefon: 56 628 468
Auto: VW Passat Variant 1,9tdi 02a, BMW 525 IX 94a
Lugemata postitus Postitas maniveld »
Külmadega hakkas koterman pihta. Hommikul signat maha võttes ei tee juhi ust lahti, võtmega saan ka juhi ukse lahti aga hakkab ka signa tööle. Ukse kesklukku nupp ka ei reageeri, mingi aja pärast hakkab juhi ukse tuluke vilkuma järjest tihedamini, kuni pikapeale hakkavad juhi ukse nupud reageerima ja saab lõpuks juhiukse kesklukk toimima. Peeglitel ka oma kotermann juures, vahest juhipoolne peegel tahab koguaeg vasakule ennast pöörata, sätid tagasi ja ikka läheb vasakule. Vahest toimib ilusti aga vasakut reguleerid, siis reguleerib ka paremat peeglit see imelik. Vaatasin ka ukse sees pistikud üle. Need kõik ilusad puhtad, siis sai vaadatud kesklukku aju üle. Seal all ka täitsa kuiv ning juhtmed korras ainult veidi oli rohelist pistiku klemmidel. Need sai ära puhastatud aga ei midagi paremuse poole. On kellegil sellist kotermanni esinenud?
Viimati muutis HawkHill, 01 Dets 2012, 21:20, muudetud 1 kord kokku.
HT27
Auto: Üks teine Vag
Re: Passat B5.5 keskluku signa probleem
Lugemata postitus Postitas HT27 »
Kas ukse sisse minev juktmekimp on terve?
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Mis puudutab vasaku ja parema peegli korraga liikumist, siis see on mugavusfunktsioon ja normaalne.
Viimati muutis HawkHill, 01 Dets 2012, 21:22, muudetud 1 kord kokku.
Termi
Auto: VW Passat Var, 1.9 TDI, 96kw
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Termi »
HawkHill, kas seda funktsiooni saab kuidagi ise ka timmida? Peale-maha autost?
HawkHill
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Termi kirjutas:HawkHill, kas seda funktsiooni saab kuidagi ise ka timmida? Peale-maha autost?
Otseselt timmida ei saa aga kui õiges järjekorras peegleid seadistada, siis on see isegi väga mugav.
Korra paika reguleeritud peeglid saab näiteks pärast istme liigutamist mõlemal pool korraga paika ühe nupu liigutamisega.
Viimati muutis HawkHill, 01 Dets 2012, 22:13, muudetud 1 kord kokku.
maniveld
Telefon: 56 628 468
HawkHill kirjutas:
Muidu on küll lux aga see, et vahest juhipoolne peegel peal on küll jama. Küpsetab talvel mootori läbi ja see ka veel huvitav, et kui süüde väljas ja ükstapuha, millist ust lahti teed, töötab peegli mootor mõned sekundid nii ukse lahti tegemisel ja ka peale sulgemist
Viimati muutis HawkHill, 02 Dets 2012, 00:13, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Muidu arvutiga veakoode oled lugenud?
maniveld
Telefon: 56 628 468
HawkHill kirjutas:Muidu arvutiga veakoode oled lugenud?
1C0 959 799 B
01336
80-00 single wire operation
01331
49-00
00932
62-10
00939-Mirror Adjust Motor Drivers side (149)
35-00
00928
27-10
00930
27-00
3B0 920 847 A
01336
49-00
01336
80-10
01330
49-10
00476
49-10
Viimati muutis maniveld, 02 Dets 2012, 11:53, muudetud 2 korda kokku.
