Golf 3 diisli käigukastide sobivus.
Kas 1.9 diisli käigukastidel on ülekande või muid erinevusi? Mootorid siis 47, 48 ja 55kw.
Viimati muutis argo, 11 Dets 2012, 10:16, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: Golf 3 diisli käigukastide sobivus.
Turbota mootorile sobib 55kw kast kui vahetada veovõllid või sisemised veovõlli otsad, kuid nendel on nuudi osa pikem, ise käiasin stopri soone laiemaks ja punktisin stopri kinni, kuid teiselepoole ei saa orginaal sebi panna ja seega ei jää asi päris õige, kuid toimib. Turbota mootoril on veovõlli flants 94 ja turboga 100mm. Ja kui keegi tahab siis on kaks kasti olemas millel tagurpidi käigud puudu(94 ja 100mm flantsiga).
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Ainult haige karjub taevasse,minul on kaks käigukasti,annan ära. On siis raske KIRJUTADA foorumisse oma asukoht? Sisemise veovõlli flantsi kohapealt panid ,,puuse,, .
ivohi
- Tänatud: 6 korda
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/V ... 0/589516/2" onclick="window.open(this.href);return false;
