Probleem on siis selline, et 91 aasta Golf II GTI (79kw) ei taha peale kütuse otsa lõppemist enam normaalselt töötada.
Oma lolluse tõttu suri auto kütuse otsalõppemise tõttu välja ning peale kütuse lisamist ei tahtnud enam käivituda. Arvasime, et kütusefilter umbes, aga polnud.
Võtsime siis nii paagisisese kui autoaluse kütusepumba maha ning vaatasime kas need toimivad. Proovisime mõlemaga pumbata ning nägime, et autoalune kütusepump köhis natuke ning peale seda töötas normaalselt. Arvasime, et köhis oma sodi välja, viga leitud ning panime jupid tagasi.
Peale seda läks auto küll käima, aga töötab külma mootoriga ainult kõrgemate pöörete juures. Kui gaasi ei anna siis sureb välja. Sooja mootoriga töötab auto tavapäraselt.
Siit küsimus: Kas viga võib olla ühe kütusepumba mittekorrektses toimimises, et külm mootor ainult kõrgemate pöörete juures normaalselt töötab?
Mainin ka, et paagisisene pump teeb kõvemat häält kui enne. Salongi on selle põrisemist kõvasti kuulda.
Loogiliselt võttes on paagisisene pump läbi, aga ei taha kohe ostma rutata enne nõu küsimist. Äkki on keegi sellise probleemiga kokku puutunud.
Tänud vastuste eest ette
Golf II GTI sureb välja
- SanderS
- Auto: VW Passat CC 1.8TSI
Viimati muutis SanderS, 03 Dets 2012, 19:22, muudetud 2 korda kokku.
http://www.disander.ee - Graafiline disain
http://gtstudio.deviantart.com - Autoteemalised illustratsioonid ja muud tööd
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Re: Golf II GTI sureb välja
Olen kuulnud juhtumeid, kui tühjaks sõidetud paagi korral on järgmisena tulnud paagisisene pump vahetada. Kütus käitub nö määrdena ja kui see otsa saab, siis võib pump otsad anda. Ja kui pump juba häält teeb, siis võiks ju seda kahtlustada
