VW Passati salongi valgustus
-kevin93-
Telefon: 59058393
Auto: Volkswagen Passat
Lugemata postitus Postitas -kevin93- »
Jama siis selles, et salongis ülevalt lae tuled ei põle. kaitsmed on kõik korras. tegemist siis VW passat , sedaan , 1,6 74KW. Äkki keegi oskab aidata, mis võib viga olla
Viimati muutis argo, 27 Dets 2012, 09:42, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: VW Passati salongi valgustus
Mis aasta Passat? Kas laetuled ei põle ust avades või ei hakka ka siis põlema kui lülitada nii ,et koguaeg põleks?
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Kobi releed ka kaitsmeblokis läbi. Endal põhjustas probleemi nr 21 !
kw järgi pakuks Passatiks B5? Sellel peaks laetule vool käima läbi comfortmooduli, seal ei tohiks väliste releedega küll miskit pistmist olla. Kui auto on nn lukustatud olekus võetakse plussilt vool ära. Muud asjad on ok? Juhi jalgealune märg?
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Ukse juurest pistikud korras, juhtmed samamoodi vaja üle vaadata.
Kas ust avades armatuuri ilmub märgutuluke, mis tähistab avatud ust? Kui ei, siis tasuks kõigepealt diagnostikas käia, saab infot, et mis täpsemalt töölepingu lõpetanud on.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Tegelesin just ühe b5'ga millel ükski nö overhead tuli ei põlenud. Pärast kaitsmete kontrolli sai juhi vaip üles kisutud ja veaks olid mõlemad salongivalgustuse juhtmete hargnemised comfortmoodulist tulevatelt juhtmetelt. Juhtmed kokku pressitud ja kinni teibitud. Niiskuse korral garanteeritud feilimine.
