Passat 2007 diisel ei taha korralikult käivituda
map
- Auto: VW Passat b8 2,0 TDI
Probleem siis selles, et hommikuti käima pannes ei taha hästi käivituda (nagu jookseks käima). Kui on juba käima läinud ja auto välja suretada siis läheb kohe paugust käima. Vahetatud on eelsüüteküünlad ja aku. Mida võiks veel kontrollida?
Viimati muutis HawkHill, 19 Dets 2012, 15:31, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
madisx
- Auto: Passat B1, Passat B5.5
Re: Passat 2007 diisel ei taha korralikult käivituda
Võiks vast kütusefiltri kah veel vahetada.
Passat B1 '80 && Passat B5.5 '03 && Suzuki GSF 600 '04
map
Kus Tallinas saaks seda pritse nurka kontrollida?
Viimati muutis map, 19 Dets 2012, 13:14, muudetud 2 korda kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Kaabliga saab pritsenurka kontrollida ning Tallinnas on mitu kaabliga klubilist kes selle üle vaataks.map kirjutas:Kus Tallinas saaks seda pritse nurka kontrollida?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Mitu kw mootor? Pakuks pihustitihendeid, umbe popp teema viimaselajal.
map
103KW. Kuidas aru saada kas pihusti tihendid? silmaga neid vist näha pole?
- Tänanud: 44 korda
Ei saagi aru ennem kui ära vahetad, tihendid umbes 30 euri komplekt + tööraha.
