golf 3. peale pumba vahetust paremale keerates jääb seisma.
rat-style
Auto: vw golf31.4, vw vento 1.9tdi, vw polo 1.4tdi, vw touran 1.9tdi
Lugemata postitus Postitas rat-style »
tere, probleem siis selline et peale kütusepumba vahetust vähe järsemalt keerates sureb auto välja, peale seda aga käivitub jälle koheselt. Sai üle vaadatud paagisisesed kütte torud, pump jne kõik on korras. Äkki oskab keegi kuidagi aidata või on kellegil endalgi sellist juhust olnud, endal suht mõistus otsas milles asi olla võiks. autoks siis golf 3 1.4 44kw
Viimati muutis HawkHill, 20 Dets 2012, 05:16, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: golf 3. peale pumba vahetust paremale keerates jääb seis
Pump sai paaki ikka ilusti kinni tagasi?
hellrider
Telefon: 56925935
Auto: Volkswagen Golf III Cabrio
Lugemata postitus Postitas hellrider »
Endal oli kunagi selline juhus opeliga, kus peale mootori vahetust vasakule järsemalt keerates suri auto välja ja kohe starterist käivitades sai edasi sõita. Probleem oli mootori ja raami vahelises massjuhtmes, mis ei andnud ühendust kui auto kaldus. Otseselt nüüd sarnane teema ei ole, aga äkki on ka viga kehvas massühenduses.
rat-style
Pump sai paaki ilusti kinni, sai seda isegi mitu korda veel üle kontrollitud. Massi pole küll kontrollinud, vaatan kontrollin massi ka siis üle. :)
raiku
Telefon: 5214714
ahjuks too oli opeliga :)
aga vaata üle jah .
ja vaata üle ka see et kuidas pumpa vahetasid? kas kogu kupatuse? või ainult see silindri seal kupatuse sees.
ja kust said pumba?
viljandi mölamies
rat-style
sai vahetatud terve pump ikka, pump sai toodud ikka poest mitte kuskilt romulast vms, tootjanime ainult kahjuks ei mäleta :D
raiku
Telefon: 5214714
ei lihtsalt mõte selline et kui sa ainult pumba osa (ilma korpuseta suur platsik kopsik) vahetasid siis põhja tihend kadus ära, või sai sinna halvasti.
kuidas toimib täispaagiga?
viljandi mölamies
rat-style
ainult pump siiski, ja täispaagiga tulimeelde ja et sellist nalja ei tee, siis ei saa asi olla vahepeal kaduvas massis või millegis.
raiku
Telefon: 5214714
siis sa kaotasidki ühe tihendi ära mis selle kopsiku põhjas asub.
viljandi mölamies
rat-style
-.-, kui ongi see tihend kadunud, kust ma selle uue saaks, müüdakse poes eraldi teda ?
raiku
Telefon: 5214714
nu mõndades poodides on olemas jah
viljandis selline pood nagu sanok näiteks. seniks sõida täispaagiga ;)
viljandi mölamies
rat-style
on sellel tihendil ka mingi erinimi või kuidas poest teda küsida? ja seni kuni seda tihendit pole tuleb täispaagiga sõita jup :D
raiku
Telefon: 5214714
tavaline kummirõngas mõõdujärgi müüakse.
kui mõõtu ei tea võtad vana kaasa
kui vana pole võtad kaasa jubina kuhu otsa tahad teda ajada.
viljandi mölamies
rat-style
selge, eks kui peale pühi garaasi saan võtan kogu süsteemi lahti, ehk on selle tihendi viga, seniks aitäh aitamast ja vägevat pühkimist! :D
