G 3 ei lähe käima
maverik
G 3 ei lähe käima
Lugemata postitus Postitas maverik »
Tere.
Mootor 1,4 55 kw 97 a
Korraks läks käima aga kui gaasi vajutasin suri välja ja enam käima ei lähe. Kui süüde välja keerata siis nagu lubaks korra ja nii igakord. Kas süütepool läbi?
Viimati muutis HawkHill, 27 Dets 2012, 21:40, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
Tänanud: 53 korda
Re: G 3 ei lähe käima
Tasuks alustada diagnostikast.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kui ise tahad miskit kapoti alt nokkida, vaata kas starteri andmise hetkel säde on. Teiseks vaata kas kütust tuleb surve all pritsesse. Siis saaks edasi minna, paha ei teeks loomulikult diagnostika ja veakoodid.
maverik
Säde olemas,kütte surve hea. Täna läks isegi käima, sai mingi 10 km sõita siis hakkas vahele jätma ja enam käima ei läinud. Diagnostika saab nädala pärast.
Mille järgi ütled,et kütte surve on hea? Kuidas teed kindlaks,kas pump lööb 2,5 at või 5,5at.? Tundub,et etteande pump on nahkas.
maverik
Viga oli süütepoolis ja seguklapis.
