Tere kõigile ja head uut aastat !
Olen igalt poolt lugenud aga pole täpselt vastust leidnud. Mure siis selline, et auto mootor sureb suht tihti välja ja alati siis kui mootor soojaks läheb. Olen lugenud, et Golf 3 1994 2.0 85kw peaks olema 2 temp andurit? http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1874/1000 ... 0511263,72" onclick="window.open(this.href);return false; , kas see annab ajule edasi, mis edasi teha või näitab see kellade blokki? Või kus see teine olema peaks? Auto suri välja tee ääres ja võtsin selle temp anduri klemmi pealt ära ja enam mootor tööle ei läinud ( sooja mootoriga ) ja kui tagasi panin siis hakkas jälle tööle. Kui see andur läbi on kas siis võibolla, et mootor sureb käigu pealt välja või on mingi muu jama?
Ettetänades, Marek.
Temp andur (KIIRE)
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: Temp andur (KIIRE)
Kui sinul on ka temperatuuri andur 4-ja klemmiga siis ongi ainult üks andur mis annab kelladele ja ajule infot (anduril on kaks üksteisest sõltumatut poolt, üks aju ja teine kellaploki jaoks).
WildGolf
- Auto: Golf III VR6
Okei seda ma tahtsingi teada aga kas see mõjutab ka mingit mootori välja suremist? Sellepärast, et kellade blokis , mul ei näita temp andurit, vahest kõigub see kuidas jumal juhatab...
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Võimalusel võiks lasta autole diagnostika teha ning vaadata mis veakoode annab. Lugenud, et see temp. andur võib igasuguseid nalju teha ning kui ta sul korralikult nagunii ei tööta siis tasuks väljavahetada.
