passat 97a pöörete jama
- Telefon: 5518174
- Auto: Vw passat b6 1.9 2007a.
tervist! kõsimus siis selline et kas keegi oskab öelda mis võib viga olla kui 1,8 92kw passat 97a ei lase pöördeid nii kiiresti alla kui tegelt peaks.
Minu arust laseb pöörded liiga vaikselt alla et peaks nagu kiiremini laskma.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: passat 97a pöörete jama
Kas sa mõtled, et kui gaasi vajutad siis laseb pöörded liiga aeglaselt alla või siis kui külmastpeast käib?
- Telefon: 5518174
siis kui gaasi vajutadJ.Aru kirjutas:Kas sa mõtled, et kui gaasi vajutad siis laseb pöörded liiga aeglaselt alla või siis kui külmastpeast käib?
- Telefon: 5518174
mis vaakumvoolikus või kus see asubmrorav kirjutas:Mul oli sama jama viga oli vaakumvoolikus ,mis oli lõhki.
- Telefon: 56250923
- Auto: golf 3 tdi; Passat 1.9 96kw 2001a.
Mul vist sama jama pöörete alla vajumisega suht aeglastelt tuleb ja. Ja kus seda vaakumvoolikut leida võib sealt mootori juurest.
Roheline nagu muru+suitseb nagu traktor= MURUTRAKTOR :)
Tegemist küll 1.8t,aga sai puhastatud sisselaske kolde külles olevat mingit andurit(äkki oli külmäevitus pöörete andur),peale selle oli sama jama .Aitas restardi tegemine(aku lahti ühendamine 10-ks mindiks).
