2,5tdi poob kinni vahel
autoks on passat 2,5 tdi 4 motion,110kw automaat,2002a.probleem on selles,et täna hakkas millegi pärast passat jukerdama,hakkasin umbes 80km/h autost mööda sõitma ja vajutasin veidi rohkem gaasi ning jõudsin teise auto kõrvale kui passat hakkas üleni läbi kere väristama ja kiirus ka ei tõusnud,ühesõnaga väristas ja vibreeris hullusti.lasin gaasi järgi ja uuesti vajutades sama lugu.ja nii mitu korda,kui siis hakkas normaalselt tööle ning toimis normaalselt.ja nüüd teebki nii,mitte iga kell,vaid mõnel korral kiirendamisel,segane jutt aga oskab keegi öelda kuhu pöörduda,samas soovitati turbo üle vaadata?
Viimati muutis GTI, 06 Veebr 2013, 10:27, muudetud 1 kord kokku.
s80,blazer ja tagasihoidlik treila(rent 20.-)
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: 2,5tdi poob kinni vahel
Okei, diagnost oleks jah siiski esimene asi millest alustada.
Kui omal vahendid puuduvad siis siit leiad abi: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... ka#p589764" onclick="window.open(this.href);return false;
- andrec
- Telefon: 53454729
- Auto: Audi urS4, Audi A6
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Vaata postitaja asukohta. Lihtsam on tal Tartust otsida disgnostika teenust.andrec kirjutas:Võta ühendust, saan sul vaadata ja öelda mis viga.
ega see asukoht polegi väga tähtis,kui abi saan olen nõus ka kaugemalt otsima.hetkel olukord selline,et näppisin kõik voolikud-lõdvikud läbi ja ei miskit,siis aga jonni ei jätnud,näppisin-painutasin veel ja siis avastasingi,et õhufiltrist turbosse minev lõdvik täitsa katki.Nüüd vahetan ära uue vastu ja eks siis näis kas toimib.Igal juhul tänud vastamast.NB!Kusjuures diagnost ei näidanud viga.rako kirjutas:Vaata postitaja asukohta. Lihtsam on tal Tartust otsida disgnostika teenust.andrec kirjutas:Võta ühendust, saan sul vaadata ja öelda mis viga.
paraku on asi ikka sama.paremaks läks ja enam nii tihedalt ei jama,aga täna tegi jälle korra nii,et kui kiirendada,siis 4 või 5 käigu ajal hakkab kinni pooma ja auto üle kere rappuma.peab vist ikka uuesti diagnosti viima,ise ei oska rohkem midagi teha
