4motion lakkas töötamast? Esivedu ainult. KORRAS!
olbert
Auto: Golf IV Variant 1,9TDi 2002 4.Motion
Lugemata postitus Postitas olbert »
Autoks siis vinkoodi järgi 2003 aasta Golf 4 variant tdi 4motion 74kw 6k.manuaal.
Niisiis, nagu pealkirjas mainitud, lõpetas töötamise 4motion ehk siis täpsemini taga vedu sellest konditsioonist! Kas saab olla elektriline kala kuskil, kuna vahest ikka viskab järgi ka seda. Ei ole kontrollinud õli tasemeid ei tagasillas ega ka esisillas/kastis, kuna mitte ühtegi õli täppi ega midagi taolist auto all ei ole olnud. Probleem andis tunda neljapäeval ja enne seda ei ole kordagi märku andnud?
Ükspäev kadusid ära numbrituled. Vedasin taga tulede pealt uue juhtme.
Kas see juhtme punt, mis läheb tagatulede juurest ette, võib kuskilt vigane olla ja samas pundis ka tagasilla küljest tulevad juhtmed samuti vigased?
Kummast küljest need juhtmed üldse jooksevad, kas vasakust või paremast?
Kas kellelgi on veel olnud mingit samalaadset probleemi?
Ehk ikka sai arusaadavas keeles see trükitud siia.
Päikest
Olari
Viimati muutis GTI, 06 Veebr 2013, 09:40, muudetud 3 korda kokku.
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: 4motion lakkas töötamast? Esivedu ainult. Elektriline ka
Pead ei anna asjas 100% kodus pole kuid olen lugenud midagi haldex juhtploki suremisest.
Snakey äkki oli kes kunagi endal remontis seda.
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 73 korda
Tänatud: 118 korda
Variandid:
  • Juhe haldexi kontrollerisse katki
  • Haldexi kontroller katki
  • Haldexi pump õhtal
Viimati muutis alkeemik, 17 Jaan 2013, 22:52, muudetud 2 korda kokku.
olbert
alkeemik kirjutas:Variandid:
Kust kohast ma need leida võiksin? Ja kuidas ma neid testida saan? Kui juhe järgi panna siis kas näitab neid vigasid või ei?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Diagnost näitab neid vigu.
Vaata siit: http://public.fotki.com/mcphill/audi_st ... html#media" onclick="window.open(this.href);return false;
Wizard
Auto: g4 variant `05
Kui mälu ei peta siis oli seal ka mingi seos pidurituledega seega kontrolli, et need ikka töötavad.
Muidu jah kaabel taha siis ehk asi selgem.
Br.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Võibolla läheb teema laiali aga pidurituledega seos on hoopis eelsüüte küünalde tulega.
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 73 korda
Tänatud: 118 korda
Wizard kirjutas:Kui mälu ei peta siis oli seal ka mingi seos pidurituledega seega kontrolli, et need ikka töötavad.
Kusjuures on seos ka seal olemas. See ei tulnud mul kohe meeldegi. Tegemist siis piduripedaali anduriga, mis kalades võib teha 4motionile tünga.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Seda on lihtne kontrollida. Kas cruise control töötab? kui see töötab siis piduri andur on korras.
olbert
Nii. Arvuti näitas veakoodiks 01316 - ABS Control Module
Piduri tuled kõik korras ja cruise ka korras, küll aga on puudu taga udutuled?
Aga nagu arusaan siis oleks vaja korra eemaldada abs-i moodul ja seda kontrollida? Ehk saab korda? Kuidas ma selle kätte saan? Lihtsalt paar polti lahti siis peaks ära tulema? Kas see on abs-i pumba all?
Olari
Tänatud: 215 korda
Tartus ilmselt DIALAB teeb korda sul selle ABS aju.
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Auto: Passat B8.5 Var. 4Motion Black Edition
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas snakey »
Saan aru, et Haldexi aju (22) näitab seda viga, kas armatuuris ka ABS märgutuli põleb? Ei põle- siis ABS aju on korras.
Järelikult Haldexi aju ise ei saa ühendust ABS ajuga, kõige tõenäolisem viga on taga difri tagumises küljes olev pistik 8 pin, roni auto tagant auto alla ja tõmba pistik lahti, kontrolli kas klemmid on veel elus !!
Anna siis teada mis leidsid.
Vaata pildi peal selle pleki katte taga on see pistik- kuhu juhtmekõrid suunduvad:
olbert
No tegelikult ABS-i tuli põleb jah ja viga on taga parem abs-i anduris. Aga see on juba tükk aega põlenud ja ei ole väga seganud kah!
snakey
Tänatud: 15 korda
Vaheta siis andur ära enne, Haldex vajab oma tööks töökorras ABS süsteemi.
olbert
Ok, püüan seda teha võimalikult kiiresti.
Käisin ja kontrollisin selle pistiku ka üle ja kõik ok. Ja käisin ka testimas ja korra töötas ja siis kadus jälle vaikselt ära nagu ikka. Auto värises ja peksis silda juurde aga ei haakunud ikka. Aga proovin siis selle anduri ära vahetada enne, kui midagi muud lammutama hakkan!
Äkki kellelgi pakkuda 2003.a. golf 4 4motion variant taga paremat abs-i andurit?
Olari
Viimati muutis olbert, 18 Jaan 2013, 20:34, muudetud 1 kord kokku.
snakey
Tänatud: 15 korda
Tagumised andurid vasak/parem on ühesugused, erinevus on neis selles, kas on esivedu või 4motion:
Varuosa kood on 1J0927807D, vaatasin, et forss's on seda olemas, kahe erineva hinnaga 18.- ja 28.- ju mingi tootjate erinevused.
olbert
Tänud kiire vastuse eest? Keegi täna-homme saarde ei satu tulema ja mulle seda andurit ei tahaks kaasa osta sealt? Ootaksin rahaga kuskil siinpool lahte vastus siis? :D
Tundub, et andur on minupoole teed alustanud?
Viimati muutis olbert, 19 Jaan 2013, 14:46, muudetud 1 kord kokku.
Üldiselt on lugu selline, et kasutatud andurit ei saa tervelt kätte. Mul siin ka Bora omasid on korduvalt küsitud ja netist uurisin siis igalpool on ainult soovitused et puuri vana sodiks ja ainult nii saab kätte.
olbert
Ikka uue võtan, sellise raha eest on uus väga hea ja kasutatud eriti ei taha ka.
samzik
Telefon: 55558855
Pumpa võiks ka testida, vahelduv lülitamine näitab enamasti pumba viga, mul on uut elektri mootorit sinna pakkuda soovi korral. Seda saab 12v abil testida, kui kohe töötab ilusti, siis ei tohiks pumba viga olla. Kui tööle ei lähe ja läheb siis koputades siis on 99% pumba elektrimootori harjad kulunud. Enamasti kulutavad harjad ka lamellida ära, seega pole pikka pidu ka harjade vahetamise järel.
Rain.
olbert
Pump nagu mille oma? ABS-i oma? Kas Haldexit ennast ei saa kontrollida?
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 73 korda
Tänatud: 118 korda
olbert kirjutas:Pump nagu mille oma? ABS-i oma? Kas Haldexit ennast ei saa kontrollida?
Haldexi pumpa pidas samzik silmas.
olbert
Kust-kuidas ma seda teha saan?
samzik
Telefon: 55558855
tagadifri kundepoolses esiküljes on pump servapidi kardaani vahepuki taga. Pistik on tahapoole pumba kohal. Toide 6v ajust. Pump kannatab 12v.
olbert
Nii, uus ABS-i andur küljes ja ABS nüüd töökorras. Proovisin seda pumpa ka otse akult ja ongi nii, et töötab siis, kui koputada? Kas ma seda lahti saan võtta või on see kokku pressitud? Kas sellest kuskil pilti on? Võid mulle ka uue pumba hinda pakkuda näiteks PS-i?
Veakoodiks näitas nüüd 01155-Clutch. Tõenäoliselt siis mootor õhtal jah?
Olari
Viimati muutis olbert, 20 Jaan 2013, 19:08, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Veermik”
