Parktule pirnide error Passat 2002a.
kukimuki
- Auto: Audi A6 C6 S-line 3.0tdi 205kw 2008 a.
Kas Led parktule pirnid löövad 2002 aasta passatile errori ? Või on vaja canbus pirne mis errorit ei löö.
Küsimus kuna olemas oleks kohe võtta tavalised ledid ilma canbus -ita.
Viimati muutis GTI, 06 Veebr 2013, 10:52, muudetud 1 kord kokku.
MNT-R
priidu6
- Auto: Golf III 1.6 / Golf IV 1.9
Re: Parktule pirnide error Passat 2002a.
kui sa asendad tavalised pirnid ledidega, siis nende takistus on tunduvalt väiksem hõõgpirnidest. Seega, kui armatuuris on tulede rikke märguande tuli, süttib see täiesti kindlalt põlema.kukimuki kirjutas:Kas Led parktule pirnid löövad 2002 aasta passatile errori ? või on vaja canbus pirne mis errorit ei löö.
Küsimus kuna olemas oleks kohe võtta tavalised ledid ilma canbuseta.
Viimati muutis priidu6, 02 Veebr 2013, 19:10, muudetud 1 kord kokku.
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 87 korda
- Tänatud: 56 korda
Mingit sellist tulede rikke märguannet küll Passat B5.5-l ei ole. Toimima peaks parktuled saama ka tavaliste ledidega ja vajadusel lisatakistiga.priidu6 kirjutas:kui sa asendad tavalised pirnid ledidega, siis nende takistus on tunduvalt väiksem hõõgpirnidest. Seega, kui armatuuris on tulede rikke märguande tuli, süttib see täiesti kindlalt põlema.kukimuki kirjutas:Kas Led parktule pirnid löövad 2002 aasta passatile errori ? või on vaja canbus pirne mis errorit ei löö.
Legaalne see asendus ülevaatuse jm jaoks pole, niiet tasub otsida võimalikult originaali sarnase valgusega lede.
priidu6
suht keeruline, kuna poes ju ei saa proovida ja kui saab, siis ei saa võrrelda, et kas on originaalilähedane või mitte.
Neid pirne peaks ka ju erineva heleduse/tooniga olema.... ntx NightBreakerid jne.. äkki on parktuledele ka midagi taolist
Viimati muutis priidu6, 02 Veebr 2013, 21:47, muudetud 1 kord kokku.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 87 korda
- Tänatud: 56 korda
See on muidugi tõsi.priidu6 kirjutas:suht keeruline, kuna poes ju ei saa proovida ja kui saab, siis ei saa võrrelda, et kas on originaalilähedane või mitte.
kukimuki
ega siin ei jää muud üle kui lihtsalt proovida ja katsetada.
MNT-R
kui koolis füüsikatunnis elektrist räägiti, panid poppi? ledide takistus nüüd hõõgpirnidest väiksem pole kohe kindlasti. väike vihje on oomi seadus ja sealt edasi hõõgpirni ja ledi voolutugevuspriidu6 kirjutas:
priidu6
võbolla panin jahgolf2gt kirjutas:kui koolis füüsikatunnis elektrist räägiti, panid poppi? ledide takistus nüüd hõõgpirnidest väiksem pole kohe kindlasti. väike vihje on oomi seadus ja sealt edasi hõõgpirni ja ledi voolutugevuspriidu6 kirjutas:
Aga milleks siis müüakse eraldi takisteid ledidele?
http://www.autonext.ee/et/autotooted/vm ... w/25w.html
Või on sellel mingi muu eesmärk? - piirata voolu, et valgusdiood läbi ei kärssaks?
Minu esialgne teooria oli selline, et ledidel on võrreldes hõõgniidiga väiksem takistus, mistõttu peab kas ledi -pirni sisse olema juba paigutatud takisti või peab selle ise lisama.
sorri, pole tõesti suurem asi elektri-spetsialist.
Viimati muutis priidu6, 03 Veebr 2013, 23:17, muudetud 1 kord kokku.
nüüd läks kümnesse - täpselt selleks need takistid ongipriidu6 kirjutas:
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Täpsem vastus oleks ehk see, et auto hõõgpirnide nimitööpinge on 12V, ledidel aga tunduvalt väiksem ja seda need takistid teevadki, et ledi klemmipinge oleks väiksem. Kuidas keegi ütleb - heal lapsel mitu nime!
kukimuki
igatahes lõpptulemus panin ledid sisse ja töötavad ideaalselt.
MNT-R
