Polo -ei ava puldiga uksi, aku tühi?
Katre7891
Auto: VW Polo
Lugemata postitus Postitas Katre7891 »
Tekkis väike probleem VW Pologa. 2006 aasta mudel (1,2l mootor, 47kW).
Nimelt on auto 1,5 nädalat õues seisnud, nüüd ei saa enam isegi signa maha. Puldid ei tööta, ei igapäevane pult mida kasutan ega ka varupult. Punane tuli vilgub aga uksi ei ava. Esimese korraga tegi õrna hääbuva piiksu aga midagi ei juhtunud peale selle, et suunatuled (mis vilguvad, kui valve maha läheb) jäid heledalt põlema. Mitu korda vajutades need lõpuks kustusid aga uksed siiski ei avanenud.
Siit siis küsimus, kas tõesti võib aku nii tühi olla või võib viga olla ka pultide patareides? Kui võtmega uksed avan, kas signa jääb ikkagi peale?
Mida ma ette peaks võtma, kas ise puldi patareisid vahetades need hiljem ka töötavad (olen aru saanud, et mingid sagedused võivad paigast minna)?
Vabandan, kui väga blondiinid küsimused on, aga tõesti ei oska midagi tarka ette võtta.
Suur aitähh juba ette :)
BoraBora
Auto: VW T-Roc
Re: Polo -ei ava puldiga uksi, aku tühi?
Lugemata postitus Postitas BoraBora »
Eks autol ole ikka aku nii tühi, et ei jõua keskluku mootoreid ringi ajada.
Mul endal varuvõtmel oli ka patarei tühi (punane tuli ei vilkunud) aga töötas ikka, seega puldis vaevalt asi on.
Viimati muutis BoraBora, 20 Veebr 2013, 12:22, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 60 korda
Kui on originaalsigna (Originaalpult), siis tuleb võtmega ka signa maha. See ongi tegelt originaalsigna miinuseks, kuna saab ükskõik millega sisuliselt maha keerata.
Pult küll tühja akuga ei tohiks ära unustada, kui unustab siis saab datakaabliga siduda või osadel ka netis mingit õpetused ise proovimiseks.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Võtmega avad ukse, võti süütelukku ja proovi mootor käivitada. Selle tegevuse käigus võetakse signa maha.
Edasine tegevus sõltub omanikust; soovitavalt eemaldad aku ja laed selle täis ruumis, kus +18 C. Kui pikem sõit ees siis käivitad näiteks mõne teise auto abil ja sõidad.
Arvestama peab aga asjaoluga, et see aku vajab lähiajal kindlasti hooldust või koguni vahetust
