Vw golf 3 viies käik...
RolandL
Telefon: 5221698
Auto: VW Golf 3 1.8 55kw
Lugemata postitus Postitas RolandL »
Tervist.
Autoks Vw golf 3 1.6 55kw
Sooviks teada et mis võib viga olla kui viies käik ei tööta , ülejäänud töötavad perfektselt. Mehhaaniku ütlse järgi oleks vaja põhja alt ühte kruvi keerata ja siis töötaks. Kas see on võimalik või on mingi muu kala sees. Ise autot veel ei oma , aga plaanin osta ja myya sõnul siis selline viga. Jutujärgi lihtne viga.
Loodetavasti on keegi sellise veaga kokku puutunud ja oskab nõu anda ja äkki ka umbkaudse remondikulu öelda.
Ette tänades :)
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Vw golf 3 viies käik...
Hoovastiku reguleerimine võib aidata, aga siis peaksid mõned käigud veel raskelt sisse minema või eksin?
Kas 5. käik on olemas ja lülitub, kuid vedu ei ole või pole võimalik teda sisse lülitada? Esmane töö on hoovastiku reguleerimine - eks see vajab kogemusi, muidu saad 5. käigu tagasi aga tagurpidikäik on kadunud.
stoneface17
Auto: Skoda Rapid 1,2 TSI 77kw 2013a.
Lugemata postitus Postitas stoneface17 »
Minul oli selline kogemus, et viies käik hüppas ise välja maantee sõitudel, kui masin oli korralikult soojaks sõidetud (oli talvine aeg). Mina alustasin õli vahetusest käigukastis ja oligi probleem lahendatud. Kahjuks sa ei kirjelda täpsemalt kasti käitumist. Minu auto puhul sai ka seda kruvi seal näpitud aga sellest too kord küll kasu polnud. Järgmine samm oleks jah hoovastiku regull.
micdeathh
Auto: vw passat 1.8t
Lugemata postitus Postitas micdeathh »
Tere, mu golf 3 ka mure manuaal kast muidugi, käigud käivad üldse jube imelikult ja 5 ndal oleks nagu sein ees vms, üritan 5 panna läheb 3 käik sisse, 5 käiku ei eksisteeri , tagumine käik käib jube tundlikult kuidagi käigukag peab õiges asendis olema siis rakendub, on kellegil kogemusi? 97a 1.6 74kw
Ps panin tähele, et vana teema, aga küsiks ikka.
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim »
Tasuks ära vahetada kõik hoovastiku puksid. Ei maksa üldse palju. Järgmiseks õli ja kui ikka ei lähe siis minna kasti kallale.
micdeathh kirjutas:Tere, mu golf 3 ka mure manuaal kast muidugi, käigud käivad üldse jube imelikult ja 5 ndal oleks nagu sein ees vms, üritan 5 panna läheb 3 käik sisse, 5 käiku ei eksisteeri , tagumine käik käib jube tundlikult kuidagi käigukag peab õiges asendis olema siis rakendub, on kellegil kogemusi? 97a 1.6 74kw
Kas loksud liiga suured (lõtkud sees) või hoovastiku reguleerimise teema.
micdeathh
Jep lõtke on jah ikka päris palju :D
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Oleneb mis kastiga tegu on. Mk3 ( tulemüüri poolse starteriga ) käigukastidel ongi 5käik nõrk koht. Suber vahetas 3 kasti ja ikka lendasid laiali.
Mine “Veermik”
