kontrolli jahutus s?steemi tsirkulatsioon- kas on, katsu k?ega kas salongi radiaatorisse tulev ja v?ljuv l?dvik soojeneb, mootori soojenedes ega ees radiaator soojaks ei l?he, termostaat ?kki avatud pidevalt.
mu enda g2 on igatahes salongi radiaator umbes, kaitsi g2-s l?heb lausa saunaks...
Salongisoojendus ei t??ta G2
- Tänatud: 615 korda
Ega juhuslikult mingi soojale maale toodetud autoga tegu pole, nendel enne salongi radikat mingid klapid (kapolti alt ilusti n?ha, enne kui l?dvikud l?bivad mootori ruumi tagust paneeli), need kipuvad ajapikku tuksi minema, sel juhul ei j?ua soe dosool ?ldse salongi radikanigi, vaid p??rdub enne seda tagasi. Kuiu sul selline variant on, viska need klapid vahelt minema ja pane torujupid sinna vahele.
No kindlasti soojem, kui meil, aga see, kas ta sinna gruppi kuulub, seda ma ei tea.
Vaata, kui mootorist l?heb salongi lihtsalt kaks kummist l?dvikut, ilma igasuguste viguriteta, siis ei ole sul neid klappe, kui aga on seal mingisugune r?gastik, siis v?ib vabalt olla tegu soojamaa autoga.
