G2 monopritse karburaatori k?lge kinnituva pistiku juhtmete
Arx18
Lugemata postitus Postitas Arx18 »
kellelgil ?kki on v?imalik ?elda g2 1.8 66kw karburaatori k?lge kinnituva pistiku juhtmete j?rjestuse..(k?ige suurem pistik)
t?nud ette!
T6nis2
Arusaamatu probleem. Pistik ja juhtmed on ju kokku,,keevitatud,,Kui on ka l?bi l?igatud juhtmed siis paned kokku sama v?rvi j?rgi.
Arx18
aga mul on pistiku tagant juhtmed ?ra m?danenud ja n??d ei tea mis j?rjestuses juhtmed olema peavad.
ja juhtmed ei ole kokku keevitatud.
sinna jookseb neli juhet.
T6nis2
Hea jutt k?ll. Enne juhtme(te) katkemist pidi olema probleemi ka mootori t??s. V?ta siis teadmiseks ...Juhtmed. Pruun,must triip. Punane,sinine triip. Valge. Valge,sinine triip. Ongi vist 4 juhet ja kui luugi alla vaatad siis j??b k?ige paremale see pistik.
Arx18
mootori t??s ongi probleem.. aga eks ma uurin ja vaatan siis edasi...
t?nud sellegipoolest.
T6nis2
V?ta 3 t.--nni. eest omale teine 1,8 66 KW. koos korraliku pritse peaga mootor.Kas moti kood on ABS.?
Arx18
mul teist v?rvi juhtmed ?ldse...kapoti alla vaadates monopritse k?ljes olev pealmine pistik, pistiku pea on suunaga auto esinina poole..
Arx18
mootor alguses t??tas aga peale mootori pesu ei t??danud enam kuna juhtmed lahti tulnud pesuga... kui teaks jutmete j?rjestust saaks korda asja. homme vaatan ja ?tlen moti koodi ei n?e t?na vaadata seda, ja kus see kood kirjas peaks olema?
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
Pihusti juhtmed on siis lahti? kui on 4 juhet.
T6nis2
nephex. Mono pritsungist jutt.
Raitsraisk
Telefon: 58149456
Auto: Escort Tournier ´95
Lugemata postitus Postitas Raitsraisk »
t?nis, ka monopritsel on pihusti, k?igest ?ks ainuke, aga sellest tuleneb ka ilmselt nimi. Aga ehk on sellistest v?rvidest kasu: vasakul ?leval sinine, selle all punane valge triibuga ja paremal ?leval pruun musta triibuga ning selle all lihtsalt pruun. Vaadatuna siis nina poolt. Aga vaadatud on mobla valgel nii et ei pruugi 100% ?ige olla.
Arx18
jah just see "pihustite" pistiku juhtmed, ja pistikus peaksid juhtmed reas olema.
nephex
ma sain jah aru, et monopritsungist jutt, mono t?hendabki ju ?hte. seda ?hte pihustit ma m?tlesingi.
kas on selline vidin kapotiall? http://www.mecanicavirtual.org/images-i" onclick="window.open(this.href);return false; ... riposa.jpg
mina m?tlesin nr 6. pistikut kus on 4 juhet (2 on pihusti juhitmiseks ja teised 2 on temp anduri omad).
aga ok, ma ei l?busta rohkem.
[Muudetud: 22-12-2008 nephex]
Arx18
nr 6 pistiku juhtmete j?rjekorda vaja..
Arx18
ja juhtmed on mul reas neli t?kki.
nephex
kellel autodata olemas on, saab sind aidata, omal kahjuks ei ole, kuid tean et paljudel foorumikaaslastel on olemas.
sealt saab ilusti skeemi v?lja v?tta ja v?rvid on k?ik kirjas, pistikul on vist isegi nubrid peale kirjutatud ja skeemil ka kirjas mis v?rvi juhe mis numbri alla k?ib.
n??d v?iks keegi hea klubiline skeemi jagada :)
Arx18
oleks v?ga hea k?ll.
Raitsraisk
Telefon: 58149456
nii , asi uuesti ?le vaadatud ja tulemus j?rgmine: vasakult esimene must kollasega, teine must sinisega, kolmas punane valgega ja viimane pruun.
Arx18
juhtmed panin nagu raitsraisk kirjutas, auto k?ivitus korraks ainult ja j?i siis seisma uuesti ja nii kogu aeg. k?tet pritsis ainult s??te sissekeeramise ajal.
nephex
pihusti + juhe on vist ?henduses k?tusepumba omaga, et kui s??te paned siis pump hakkab t??le ja pihusti laseb ka kohe. massi juhe peaks jooksma juhtplokki. kindel ei ole, aga ?hel golf III oli igatahes nii. imelik et ta p?rast enam ei pihusta. kas siis juhtplokk ei anna enam k?sku pihustada? pead vist kedagi p?devat elektrikku k?lastama.
