Golf IV tagaluuk ei avane?
Huntu
Lugemata postitus Postitas Huntu »
Probleem: VW Golf IV GTI tagaluuk ei avane.
Proovitud: kesklukustusest ei l?he luugi lukk lukust lahti; v?ti l?heb sisse, aga ei saa keerata.
Link: luugi link k?itub ka natuke imelikult - linki t?mmates, k?ige ?lemises astmes k?ib nagu miski n?ks l?bi, ja linki lahti lastes ei l?he ta 0 asendisse tagasi, vaid j??b poole peale seisma ning tuleb k?ega ise aidata kaasa. Lingi probleem on ainult siis kui kesklukustusest lukud avan.
Kas keegi oskab v?imalikku p?hjust pakkuda v?i probleemi lahendust?
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 05:43, muudetud 1 kord kokku.
Crow
Lugemata postitus Postitas Crow »
Vii masin sooja ja lase sulab ?lse ja vaata kas mure kaob.
NB: Golfi t??p viga !!!
Huntu
olen pannud lukuauku lukusula ning isegi ka miskit k?lmakraadidele vastupidavat ?li - ei olnud tolku. Kuid t?si ta on et ca. 5 p?eva tagasi sai autot pestud survepesuriga.
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
Seal see viga ka arvatavasti on.. Soovitus t?esti, et otsi m?ni soem koht (?le plus 1 kraadi)
Endal on tagumiste ustega sama jama, et lahti tuleb, aga kui seest ust kinni t?mbad, siis kinni ei j??. Ei fikseeri ?ra. Niiskus on plastik osade vahel ning j??tuvad kinni.
Huntu
Luuk l?petas koost??lepingu minuga niimoodi: t??tas, kui 10 minutit hiljem proovisin avada (peale seda kui uksed oli lukku pandud ja lahti tehtud), siis enam ei t??tanud.
Eks peab proovima jah seda sooja kohta.. m?ni kaubanduskeskuse maaalune parkla peaks sobima k?ll.
[Muudetud: 4-1-2009 Huntu]
alts20
tagaluugi sees hakkab k?lmaga raskelt liikuma lukumehhanism ja kesklukumootor ei j?ua teda enam lahi l?kata. Lukuauku ?li ajamisest ei ole tolku, kuna hoobade vahele see ?li sealt ei l?he. Tuleb seest poolt kate maha v?tta ja k?ik liikuvad detailid ?ra puhastada ja m??rida k?lmakindla m??rdega, p?rast seda k?ib luuk lahti ka tugevate - kraadidega.
Huntu
T?nud k?igile vastuste eest! Probleem lahenes 5h soojas ruumis seismisega. Eks kevade poole tuleb lahti kiskuda ning puhastada ja m??rida.
