Golf IV tagaluuk ei avane?
Probleem: VW Golf IV GTI tagaluuk ei avane.
Proovitud: kesklukustusest ei l?he luugi lukk lukust lahti; v?ti l?heb sisse, aga ei saa keerata.
Link: luugi link k?itub ka natuke imelikult - linki t?mmates, k?ige ?lemises astmes k?ib nagu miski n?ks l?bi, ja linki lahti lastes ei l?he ta 0 asendisse tagasi, vaid j??b poole peale seisma ning tuleb k?ega ise aidata kaasa. Lingi probleem on ainult siis kui kesklukustusest lukud avan.
Kas keegi oskab v?imalikku p?hjust pakkuda v?i probleemi lahendust?
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 05:43, muudetud 1 kord kokku.
Seal see viga ka arvatavasti on.. Soovitus t?esti, et otsi m?ni soem koht (?le plus 1 kraadi)
Endal on tagumiste ustega sama jama, et lahti tuleb, aga kui seest ust kinni t?mbad, siis kinni ei j??. Ei fikseeri ?ra. Niiskus on plastik osade vahel ning j??tuvad kinni.
tagaluugi sees hakkab k?lmaga raskelt liikuma lukumehhanism ja kesklukumootor ei j?ua teda enam lahi l?kata. Lukuauku ?li ajamisest ei ole tolku, kuna hoobade vahele see ?li sealt ei l?he. Tuleb seest poolt kate maha v?tta ja k?ik liikuvad detailid ?ra puhastada ja m??rida k?lmakindla m??rdega, p?rast seda k?ib luuk lahti ka tugevate - kraadidega.
