Probleem syncroga
El`Lango
- Telefon: 53817171
- Auto: G2 1.6d, G3 gt
Probleem syncroga
Asi nimelt selles, et ei v?ta tagarattaid j?rgi enam.
Varem kunagi pidi j?rsemini gaasi andma vahest, et t??le hakkaks. Auto oli seisnud p?rsi kaua. Siis t??tas mingiaeg kenasti, mingi 3-4 kuud. Eelmisel n?dalal k?isime j??rajal, k?is nagu kellav?rk, ning n??d, peale paarip?evast seismist enam ei k?i.
Oli ?kki mingi ?li natuke hapuks l?inud, ning n??d si** ?liga keerati pekki mingi sidur vms?
Autoks G3 variant 97a. 1.8 55kw
My bad, tegelt oli siiski 66kw ;D
[Muudetud: 15-1-2009 El`Lango]
[Muudetud: 17-2-2009 El`Lango]
alkeemik
- Auto: Toledo VR5
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 118 korda
Ja posti m?te oli?! See, et sa pole kuulnud, ei t?henda veel seda, et seda olemas poleksOriginally posted by 4ratastSee auto on syncro v?i ..Algselt postitas: El`Lango
[Muudetud: 15-1-2009 El`Lango]:o
[size=-4]lihtsalt ei usu oma silmi ja k?rvu[/size]
Teemast: arvatavasti on sul visko sidur ?ra v?sinud ja sellest ka siis see esiveolisus. Otsi foorumist samziku poolt genereeritud teemat nelivedude kohta. Usun, et saad paljugi targemaks.
samzik
- Telefon: 55558855
Kui edaspidi ei t??ta siis tagurpidi ei t??ta nagunii. Keegi meil siin t?itis neid uuesti selle silicooniga sai vist t??le kah neid uus sidur maksab mingi ca 16000.- Sellel autol 4 veol edaspidi s?itmiseks juhtelektroonika pole. Kas visko t??tab v?i ei kui ei t??ta v?i on n?rk siis silicoon hukas.
[Edited on 31-1-2009 by samzik]
El`Lango
- Telefon: 53817171
Talve tulles v?i noh, n??d juba l?ppedes vaikselt, andsid alla tagumised amordid. K?simis selline, et kas sinna sobivad tavalised (loe esiveolise)amordid v?i mingid erilised on sellele v?lja m?eldud. Pole eriti vahtinud sinna amordi poole, ning enda kogemused puuduvad. Niipalju, kui rattakoopast n?gin, tundus t?iesti tavaline. Sama teema ka tagumiste piduritega. Kas istuvad tavalised trummelpiduriklotsid v?i peab mingeid imeklotse m??da ilma taga hakkama ajama. Oleks plaanis vahetama hakata, aga kuna pole enda auto, ei saa ka praegu teada, mis seal all on ja ei ole. Minu poolt praegu k?ik
Njh, autoks G3 variant 97a. 1.8 66kw
