Turbo radikas auk sees, kuidas m?jutab?
Seda sorti k?simus siis, et mis v?ib juhtuda kui turbo radikal on auk sees ja sellega pika aega s?ita? Mis m?ju see turbole tekitab? Kas turbol peaks j?udu kah v?hem olema selle tulemusena (radika augu tulemusena)?
Passat '99a 1,9 TDi 81kw
T?nud vastuste eest!
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 583 korda
- Tänanud: 56 korda
Aga miks ei v?iks? Ja miks peaks keegi susiseva radikaga ringi tiirutama? Miks ?ldse autot remontida?Algselt postitas: T6nis2
Jussike. Kui turbo vahejahutis on leke miks peaks siis turbo ise kannatama?
Sinu umbm??rased ja teinekord suisa valed ?petused v?ivad viia lihtsalt selleni, et keegi sinu ?petuse j?rgi oma auto ?kskord pe**e keerab v?i sa lausa ootad seda, et p?rast kuskil pihku itsitada ja parastada. T?mba hoog maha, vahepeal oli t?itsa rahulik, kui sa pikka aega vaikisid.
[Muudetud: 29-4-2009 jussike]
Jussike. Ma k?sisin ju konkreetselt,kui vahejahuti nats lekib miks peaks kannatama turbo. Mis vastuseks tuli? Umbm??rased vastused, suisa valed ?petused....Sinu ?lesanne on neile t?helepanu juhtida KONKREETSE FAKTIGA mulle(ja ka teistele on see n?ha) Siiamaani ei tea midaja kus valesti ?tlesin eksitamiseks. Pakkunud olen varjante k?ll,kuid kes seda teinud pole? Kas peaksin kolima ?le lehek?ljele ,,kes n?gi viimati foorumlast,, et kasutaja jussike saaks puhata,aju m?ttest puhata. Ei meeldi ?ra loe.
- Tänanud: 86 korda
- Tänatud: 178 korda
Rahu maapeale palun! Teemaalgatajale - katsu ikka cooler korda teha kuna katkise autoga ikka ringi ei s?ideta. J?udsid auto osta - j?ua seda ka parandada.
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Kuule mis sa vatrad ja midagi oma jutuga ei ?tle. Ma ?tlen sulle ?he asja mis tuksi l?heb kui vahejahutis auk on - TURBO! Esimene as miks turbo tuksi l?heb on see, et kogu sisselaskes r?hk langeb. R?hu langemise p?rast ei pea turbo tihendid enam nii h?sti ?li nagu nad pidama peaksid (jahh tihendid ongi m?eldud osaliselt t??tama ?hu surve m?jul ja sellep?rast ei soovitata turbomootoritel niisama tiksuda, et turbo survet ei tooda). Teiseks kui r?hk ei ole enam see mis ta olema peab, ehk k?ttesegu on suht paigast, siis tahmab turbo teine pool p?ris korralikult ja tulemuseks on j?lle remonti vajav turbo. Ja see sodi mis sealt teoreetiliselt ju v?ib sisse sadada ei taha h?sti mootoris p?leda ma pakun vaid jube h?sti kulutada ja l?hkuda mootori sisemust.Algselt postitas: T6nis2
Nagu kasutaja jussike juba mainis, rikkega autod tuleb parandada, mitte arvata et ei juhtu midagi ja kaarutan edeva vilina saatel liikluses edasi!
Kas sul on p?him?tteliselt vaja kohe igal v?imalusel vaielda, jaurata ja lasta oma debiilsusel s?rada? Tee palun inimkonnale teene ja unusta vw foorumi aadress ?ra.Algselt postitas: T6nis2
A2 Racing www.a2.ee
www.audruring.ee
www.audruring.ee
- Tänanud: 56 korda
Kui terviklikus s?steemis ?ks asi on vigane ja ei t??ta korralikult, hakkab see viga p?rssima ka korras s?lmede t??d, ohuga need samuti rivist v?lja viia. Selleks, et ennetada kogu s?steemi lagunemist tulekski koheselt esmane viga likvideerida. Et siis sinu T?nn arvamusest v?iks v?lja lugeda, et las lekib, otsest ohtu pole, lase v?iduka l?puni.
Ma ?ldistasin t?nise umbluu juttu k?ikide tema vastuste peale. Kes meist ei m?letaks vaidlust punane versus roheline rooliv?imu ?li.
4ratast. T?na kell 20 24 k?sisin jussikese k?est ?he k?simuse. Sain ebap?deva vastuse koos m?ttetu irooniaga. Sinu (4ratast)jutt foorumis algas kah ?leolevalt, kuid suutsid siiski keskenduda teemasse ja asja lahti r??kida. Selliseid l?pplahendusi ongi vaja. Muidu tekib t?esti tunne et vw foorumis v?ivad K?IK k?sida,kuid vastavad ainult,,v?ljavalitud,, H?irivad tegelased k?rvaldatakse m?nitamise abil,abiga.
- Telefon: 55558855
H?rra T?nis turbo l?heb rohkem p??rde kui r?hu poolel on leke. Seega mida kiiremini turbo p??rleb ja oma t?? karakteristikust v?ljub seda kiiremini ta kulub ja uppi lendab. Miks m?tle ise.
Teema algatajale: sul on v?imsuse kadu, mida suurem auk seda rohkem kadu.
H?rra Vamps, kuida saab sodi minna sisse kohast, kust kogaeg tulvab r?hu all ?hku v?lja? Turbosse ei soovi miski peale m?ne elusolendi pargitud auto puhul minna. Sest ta ei t?mba ?hku sisse isegi t?hik?igul ta p??rleb ja puhub ?hku v?lja.
T?hik?igul aga sodi saab minna ainult mootorisse mitte turbiini? Kuna leke on peale turbot ja turbo mootori t?tades alati pr??rleb. did dofi vastu tuult ei lenda tavaliselt.
Ainuke olukord kus mina suudan m?elda, et v?iks midagi mootor sisse imeda. Samas kiirendamise algul vist kah ?kki, v?ibolla eksin. Seda vist n?eb manoka jargi, j?rele m?eldes. Agas kas kogus on marginaalne. Ise k?sin ise vastan. Nii et kahtepidi paha.
[Edited on 30-4-2009 by samzik]
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Mina suudan v?lja m?elda veel mootori k?ivitamise hetkeAlgselt postitas: samzik
Tahtsin sellega ?elda seda, et kui peaksid selle cooleri - toru vastu vahetama, siis ei juhtu ka midagi, mitte seda, et ma sellega soovitan coolerit vahetama hakata.Algselt postitas: 4ratastSu torus EI ole ju auku !Algselt postitas: sillu7
Omal peale avariid, sai cooler vahelt ?ra v?etud ja pandud rauast toru tolle asemele. K?ttekulu sama(6l/100), minek sama(11s.100ni). S?itnud ilma coolerita juba ?le aasta ja miskit pole muutunud, st. ei v?ta ?li vms.![]()
samzik,mis jutt see oli....sest ta ei t?mba ?hku sisse isegi t?hik?igul,ta p??rleb ja puhub ?hku v?lja. Puhta pudru ja kapsad aga h?rraste tahtmisel mina parandusi ei tee,muidu veel eksitan(viin kogematta ?igele suunale). sillu. Jahuti on lihtsalt kuuma ?hu jahutuseks mis l?heb sisselaskesse. Turbo (alates 66 kw. kasutuses) l??b ?hu tuliseks ja ?hu tiheduse suurendamiseks on vaja teda jahutada. K?lmem ?hk on tihedam,rohkem teda,seega ?hku(hapnikku) l??akse rohkem. Kui pole jahutit vahel kannatab mootori d?naamika,turbo ei tea jahutist midagi,turbole see radikas ei m?ju.
ohoh.. m?tlesin, et saan ?kki m?ne vastuse t?naseks, kuid siin lausa s?da ?le k?inud
Kuid asja kokku v?ttes auk radikas kahjustab siis pigem mootorit kui turbot?
T?stab k?tusekulu, langetab j?udlust ja pikalt ei soovitata s?ita sellise probleemiga.
Sellisel juhul tuleb uus radikas soetada, kuna mul see radikas lolli koha pealt puru juba teist korda ja uus asi on ikka uus.
T?nud!
T?nud!
- Telefon: 55558855
T?pselt nii. Kui vaja s?ita asenda toruga, esimesel v?imalusel uus intercooler.
Kulla T?nis, katkise intercooleriga ei t?mba turbo ?hku intercoolerist, vaid l?bi filtri ikka nagu ta koguaeg seda teeb. Seega katkine intercooler sodi turbosse ei viska nagu v?ideti eespool. Seda tahtsin ?elda.
