silla taastamine
kristjan1234
silla taastamine
Lugemata postitus Postitas kristjan1234 »
Huvitaks siis selline asi kas keegi Tallinnas või läheduses tegeleb? Õõtsade ja asjade taastusega.
Tean et sellist teenust on Saugas,Elvas jaTartus.
Viimati muutis argo, 03 Mai 2012, 15:35, muudetud 1 kord kokku.
T6nis2
Täpsustuseks võik öelda,et MIKS taastada mitte uus osta? Taastati auto juppe raskel defitsiidi ajastul. Muidugi ei vastanud küsijale otse,kuidpalju siis hinna võit ka tuleks+ vastupidavus taastatud jupi puhul? Tööraha jääb ju samaks.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Lugemata postitus Postitas Monah »
Elva ja Tartu meeste kohta oskan oelda seda et nende taastatud juppid kestavad kohati kauem kui originaal ja kindlasti kauem kui odavam B varuosa.
T6nis2
Kus on siis tehase nõrkus. Jutt vist läheb passati esisilda. Mis ime nipiga nad panevad detaili rohkem kestma?
Monah
Auto: VW Vento VR6
Tehasenorkus on seal milleparast esisillatykke vahetatakse.
Jutt ei ole ainult Passatist vaid ka A4, A6, SuperB.
Imenippi ei ole, materjali kvaliteet ja too kvaliteet loevad.
T6nis2
Alumiinium korpuses on kapron puks. Munakas on puksis. Kui kapron on kulunud,on ka munakas või liigend,kuidas tahatenimetada,loperguseks kulunud,või suisa roostes. Siis ka see vahetada. Kus tuleb uus kapron puks,kust tuleb uus munakas? Ja lõppude lõpuks loeme et tuli odavam,ja vastupidavam. Kummi katted peale selle vaja vahetada.(mitte muidugi alati). Ei usu seda taastamise juttu kuna ise (oh õnnetust) olen ,,asja,, keskel. Taastage,kuid mõelge juppide hinna erinevusele. Töö raha jääb ju samaks.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Kui sinu jaoks sinu amet on onnetus siis tuleb seda vahetada!
Ylemise ootsa taastamine on 200, alumine 250, 1800.- siis terve sild.
Korralik alumine oots, uus , B varuosa, 1500.-, ylemine 700.- ehk siis 8800.-
Mitu korda saab silda taastada voi mis? Ja kui eisild on korralikult alla pantud siis ta ikka kestab;)
T6nis2
Jutt on hea,kuid tehnilisi iseärasusi see ju ei näita. Ainult see maksab... jne. Sisu ehitust sa ju ei räägi. Mida tehti munaka tööpinnaga? Neid müügimehi kes kiidavad oma toodangut,küll kuuldud.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Mina ei tegele sillaosade taastamisega seeparast ei oska ka oelda miks nii ja miks naa. Nagu yleval pool on oeldud siis sellega tegelevad teised inimesed ja oma kysimustega soovitaksnende poole poorduda. Minul on oma ala. Sisu ehitust saad teada kuiloikad yhte ootsa lahti.
T6nis2
Monah kasutaja foorumis ütleb mulle et-------------kui lõikad ühte otsa lahti. Tule taevas appi kui see pole tõsi. Nimelt mida ma siis teen,kui ei lõigu neid kulunuid liigendeid ega saada ekspertiisi enneaegse kulumise tõttu. Monah . Ära võta sõna siis kui sa ei oska kaevuda sügavamale detaili ehitusse. Oma mõtte väljendamine on ju siiski teretulnud.
jarxz
Auto: Audi A6 Avant -98, Ford Fiesta -03, VW Golf 3 GT -92
Lugemata postitus Postitas jarxz »
Olen ise kah kasutanud Elvas taastatud juppe ja ei oska küll midagi halba nende kohta öelda. Hind on hea ja kestavad kah. Vanemate autode puhul ei näe küll mõtet kõiki juppe uusi osta(muidugi osa tasub ikka uued osta).
Olen lasknud seal veel piduri toru teha ühele Hondale, tehti kohe silma all valmis, kiirelt ja korralikult.
Monah
Auto: VW Vento VR6
T6nis2 kirjutas:Monah kasutaja foorumis ütleb mulle et-------------kui lõikad ühte otsa lahti. Tule taevas appi kui see pole tõsi. Nimelt mida ma siis teen,kui ei lõigu neid kulunuid liigendeid ega saada ekspertiisi enneaegse kulumise tõttu. Monah . Ära võta sõna siis kui sa ei oska kaevuda sügavamale detaili ehitusse. Oma mõtte väljendamine on ju siiski teretulnud.
T6nis,jalle sa oled mingeid seeni söönud?
Hetkel sa vaidled iseendaga juba, kõigepealt küsid ja siis kohe vaidled vastu. Ja nii kahes teemas (teine G2 kasti kohta). Puhka natuke siis vb saab uuesti vestlust jatkata.
kristjan1234
Huvitaks siis kontaktid mitte miks nii ja miks naa.Kui oskad väita et kindlalt ei siis väida aga kui ei ole kogemust mõlemaga siis ei tahaks vaielda kuna on vesteldud inimestega kellel on. Nemad kiitsid
Tahan lihtsalt proovida kuna on hirmsasti kiidetud. Kui on jamad siis ei ole ka suur raiskamine ja vahetan siis välja millegi parema vastu.
Toon- ja turvakile autodele ja majadele. 56698813
Monah
Auto: VW Vento VR6
Mittu minu klienti soidavad nende juppidega, kurta hetkel ei oli midagi.
Kontakti saad homme, koige parem variant kui sul on teine komplekt kohe votta, siis tuled kohale ja vahetad taastatud komplekti vastu. Homme kirjutan privasse.
VeixV
Lugemata postitus Postitas VeixV »
Monah kirjutas:Mittu minu klienti soidavad nende juppidega, kurta hetkel ei oli midagi.
Kaevan teemat ülesse:
Kas nii ei saa, et ostan juba taastatud komplekti ja panen ise alla?
[Muudetud: 25-8-2009 VeixV]
T6nis2
Osta keegi ei keela mistahes juppe(taastatuid,või originaale),kuid pane ise need detailid autole alla+ silla reguleering. Kanal + tung +tõmmits.
Monah
Auto: VW Vento VR6
T6nis2 kirjutas:Osta keegi ei keela mistahes juppe(taastatuid,või originaale),kuid pane ise need detailid autole alla+ silla reguleering. Kanal + tung +tõmmits.
Ja mis on selle postituse motte ??????????
Teemasse: osta neid yldiselt ei saa, tood enda omad kohale, tehakse need korda ja saad tagasi.
VeixV
Monah kirjutas:
Kas ilmtingimata peab autoga tulema..ma võtaks ise alt ära ja tooks teile..kas nii ka saab? Ja mis tuleb siis hind?
[Muudetud: 26-8-2009 VeixV]
kavastukant
Lugemata postitus Postitas kavastukant »
aga keegi äkki oskab öelda ka tartus,kes taastab?
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
minumeelest lahendavad probleemi kõige paremini määrdeniplid ,enda passatile paigaldasin ja olen ülihappy
vajadusel kontrollin ja lasen määret juurde.
USA raual on siiamaani liigendid määrdenipplitega varustatud ju
tehase omade probleem on selles et määret on sinna sisse pandud näpuotsaga vist
[Muudetud: 26-8-2009 vredestein]
Monah
Auto: VW Vento VR6
vredestein kirjutas:minumeelest lahendavad probleemi kõige paremini määrdeniplid ,enda passatile paigaldasin ja olen ülihappy
Just, sul on taiesti oigus.
Neid mis taastatakse siis sinna maaret pannakse vaikse kuhjaga;)
T6nis2
Just,sul on õige lähenemine vredestein asjale. Küsimus sellest et kui koguaeg(0lgugi tsipa haaval) lisada määret,siis kus kohast vana väljub?. Tõmbad kummi kaitset altpoolt lahti? Vabatahtlikult kate määret välja ei lase.
-MarX86-
Auto: VW Golf IV 1,4l ja 55kw 2000a
Lugemata postitus Postitas -MarX86- »
Monah kirjutas:
Noo mina ei tea, mina näen küll mõtet. Ta tahtis vast juhtida tähele panu sellele, et peale jubinate vahetust TULEKS ka sild regullida( ja muu vajaminev nodi)
Tark ei kiirusta (1,4l ja 55kw)
Monah
Auto: VW Vento VR6
See on vaga vaieldav teema muide. Kui votta aluseks tehase remondi juhised siis tehase insenerid ei nae ette silla reguleerimist peale ootsade vahetust juhul kui rool on soiduajal otse.Enda rahustuseks ,VOIKS sild paika keerata.
kristjan1234
aga ühtegi Tallinnas asuva taastaja kontakti ei ole ikka veel lisatud
see oli teema tegemise mõte mul
Mine “Veermik”
