silla taastamine
kristjan1234. Võrdle uut hinda,ja taastatud hoobade hinda. Ütle meile ka erinevus. Meelde tuletus-vahetus hind (töö raha) on ju sama. OOT. Aleksei pani silla jutuga nüüd täiega puusse,mida ta mõni nädal tagasi just rõhutas sillas kokkujooksul koma täpsusi. Läbi ridade lugedes---- Nada ili ne nada sam duumai esli hotses reguliirovat rulevaja sisteemu.
Hinnad on ilma töörahata.
Tean kohta, kus saab 200kr tükk(õõts) aga ta ei saa ühte õõtsa teha. Seega saab ta teha ainult 6tükki kokku.
See teeb hinnaks 1200
Kõige odavam komplekt on 3000kr. Sisaldab 8õõtsa,kondid,välimised rooliotsad. Selle komplekti kestvuse kohta ei ole ühtegi head sõna kuulnud, kes vahetas 3kuu pärast uuesti, kelle murdus üldse õõts pooleks ja kui sõidul murdub õõts siis saab auto küllaltki palju kahjustada.
Taastatud õõtsade kohta olen kuulnud lihtsalt nii palju head, et tahaks proovida. Ja võrreldes lemförderi osadega, mis ka kestavad on ikka odavam. Hetkel küll läbi ainult üks rooliots, mis läheb lemförder. Aga on tagavaraks üks komplekt originaal õõtsasi, mida võiks lasta taastada. All on ka originaalid aga kes teab millal on aeg vahetada.
Toon- ja turvakile autodele ja majadele. 56698813
Kirjutasin ju mis hinnaga saaksin Tallinnast eemalt taastatud asjad.
Kirjutasin ka , et olen kuulnud head aga kogemusi ei ole. Prooviks. Kui kellegil on kindlaid argumente miks ei tohiks panna taastutud juppe siis ärge hoidke saladuses.
Tasuvuse esimene näide oli kasutaja Monahi poolt posituses nr7.
Tasuvus peaks ju olema kui taastutud jupp on nii hea kui räägitakse. Taastatud ~2000kr Korralik komplekt ~6000
Hinnad on suhtelised.
Kellel mis augud on.
Teema tegin, et foorumlased saaksid vahetada kontakte, kus keegi taastab.
Keegi ei käsi kellegil kasutada neid juppe. Kui oskad väita et taastatud jupp kestab veel vähem kui 3000komplekt siis ei oleks enam asjal kasu. Aga kui mõned julgevad väita et ligilähedane originaaliga siis peaks ju kasutatud jupiga või sees olema.
T6nis2 kas sa tegeled juppide müügiga et nii hingega asja võtad? On mingeid kindlaid kogemusi et on halb?
terve teema on sinult tulnud negatiivse tooniga vastuseid aga ei midagi konkreetset.
See et inimene tahab odavamalt paremat ei tähenda et tal raha ei ole vaid mõtleb mida ta oma raha ja närvidega teeb.
Räägitakse taastatud esi silla juppidest. Miks taastajad sõna ei võta? Mida konkreetselt tehakse kulunud liigendiga? Kas pannakse ka uued pori kaitsmed,või vajadusel. Kas vahetatakse välja ka kummi puksid?... Kas kulunud liigendeid ainult pressitakse kokku ja ongi taastatud liigend. Võtsin sõna ja laitsin ,,taastadud,,juppe . Nüüd mitte lahmimist(kannatab kvaliteet),kuid asjalikke vastuseid.
küll ise ei tegele taastamisega aga olen lasknud mõned sharniirid taastada, meil tartus tehakse seda vähemalt nii, et kulunud munak lihvitakse üle ja pannakse shariiri sisse uus plastik(kapron vms) puks, mis hoiab ära loksumise. Peale seda pannakse sharniir kokku ja vajadusel lisatakse ka uus pori kaitse, mis minuarust on taastamise suur pluss, et määret pannakse ikka mehiselt, mitte nii nagu b varuosadel, Seega ka kestavad suht hästi....
minu töö ongi teiste õpetamine
Mul teatud tegelased ei soovitanud teemas viimase tõeni minna,kuid siiski küsin? Kuidas eraldati munakas korpusest ja siis tagasi pandi?Taastanud olen ainult G2- G3. alumist zarniiri. Siis kah tuleb valida,mis on mis,kulumise kohapealt. Igat liigendit ei taasta.Näide oli G koha pealt,kuid Passat hoopis teine.
Re: silla taastamine
Kaevan vana teema ülesse. On siis keegi vahepeal neid taastatud sillaosi ka kasutanud ? Kuidas siis on nendega hea/halb/vägahea ? Või tasub siiski poest lemförderid vms asjad osta ?
huvituks ka kontaktidest ja hindadest. uus odavam(2400.-) komplekt kestis täpselt pool aastat
- Tänanud: 51 korda
Meie Passatil sai allapandud taastatud jupid ja nüüdseks 50 000km läbi sõitnud ning ptui ptui ptui ühegi kolinat ei ole. Taastada sai lastud Tartus ning mina siis räägin 98a Passatist.
Elva kohta siis enda kogemus selline et see millele jutu j'rgi pidi garantii antama 90k.. kestis ~15k ja kukkus s]idu pealt pesast v'lja. sry mehed. enam ei taasta
Minu lõpptulemus oli ka selline, et ostsin lemförderi sillakomplekti poest.
Niiet ärge nähke vaeva selle taastamisega.
- Telefon: 56871880
Mis 90 sa seletad? Elva vanamees annab lagi 60 tuhat.
Nii ta mulle vähemalt öelnud ja siiani tema töödega rahul.
vaevalt ta sul sõidupealt välja kukkus. Panid kuskile pauku vms?
