G3 lähi-,kaugtuled.
G3 lähi-,kaugtuled.
Nii, omal siis probleemiks siis esituled, nii lähi- kui ka kaugtuled.
Täpsem probleem siis see, et nad ei valgusta piisavalt kohe kuidagi, näitavad liiga ette, ja kui kaugemale regullida siis ei ole valgust piisavalt, õnneks udukad head ja öösel kannatab üksi maanteel sõita küll nendega ( vastutuleva auto korral kustutan endal udukad, aga paljud tõprad ei tee seda, vist ei ole märganud et udukad suudavad vahest ikka väga hästi pimestada). Oskab keegi mingit lahendust pakkuda? päris lisatulesid küll kohe külge ei taha kruvida aga kui muud üle ei jää siis lähevad ette HELLA RALLYE 3000+ 6000k xenon komplekt. Autoks siis G3 ja 1996a. pirniks H1.
Emal ka G3 ja tal 1996a algus. aga tal pirnideks H4 ja samamoodi kehvad tuled.
Kokkuvõtteks siis ootan mingeid lahendusi, kas panna võimsamad pirnid ja riskida kärsatamisega või piisab kui panen xenonid sisse? või müüakse ka mingeid normaalseid uusi tulesid mis suudavad ka valgustada?
Loodan, et saan siit abi, pimedad ajad tulekul ja sõitmist rõvedalt palju.
Viimati muutis Anonymous, 28 Jaan 2013, 14:06, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: pealkiri kohandatud
romeoD
Väga huvitav küsimus:) uurin kohe järgi:DromeoD kirjutas:Aga kui sul kaugtuled põlevad, kas lähituled jäävad siis põlema? Üks variant on see, et enne on olnud H4 tulevariant ja lihtsalt H1 tuli ette pandud. Aga H4-l kustub lähituli ära, kui kaugtuli sisse panna.
Aga udukad jäävad koos täiekatega põlema.
Aga sellel H4 versjoonil kustuvad udukad ära kui täied panna.
Üles leidsin: http://www.automaailm.ee/index.php?lang" onclick="window.open(this.href);return false; ... uct_id=325
Kasutan Night Breaker eid.
Hetkel sees mingid uued sammuti OSRAMi pirnid, mudelit täpselt ei tea. säästupirne olen ainult põllurallikal kasutanud:)Raiq kirjutas:Mis pirne kasutad, kui sul sees mingid 30 eegised säästukad, siis ei saa ju valgust ka olla, oma G3mel on OSRAMi mingid +90% ja ei saa küll kurta, et pime oleks.
aga et teie golfidel siis tuled normaalsed?
sul sama jama mis mul
sul on gti tuled küljes (kahe optikaga, originaalis on 1 optikaga ja h4 pirnidega).
Viga on selles , et golf 3 ja golf3 gti-l on elektrisüsteemis väikesed erinevused. Ma olen suht kindel , et kui sa kaugtuled peale paned , kustuvad sul lähituled ära ja sellepärast ei olegi lähedale mitte midagi näha. Ma ise sõidan ka päaegu nii ringi, õnneks ei sõida ma öösel väga palju.
See nädalavahetus ongi plaanis need tuled korda teha, kui valmis saan , siis räägin lähemalt.
auto on sul see ?http://foorum.vwklubi.ee/viewthread.php?tid=48969
teema ka http://www.emt.ee/superstaar/sony-erics ... rstaar/224
[Muudetud: 2-10-2009 tanelxxx]
Ei, pulli peab ikka saama.
tanelxxx kirjutas:sul sama jama mis mulsul on gti tuled küljes (kahe optikaga, originaalis on 1 optikaga ja h4 pirnidega).
auto oli see samane jahm, aga räägi oma süsteemist siis kindlasti lähemalt:) aga huvitav on see, et kui mul udukad ka põlevad siis lähedale näen talutavalt, aga kaugele ikka mitte muhhvigi:info:
romeoD
Nii, käisin vaatamas, täiekad töötavad koos lähikatega ja udukad jäävad ka põlema. mul seda suurt "C" asja pole.
küll on aga olemas see "7" seal natsa teise kujuga aga ühendab samu pesasid. aga tuled ikka kehvakesed, ei näita nad kaugele ja on veel jube ähmased ka, pirnid mudu head. Kuidas see asi toimib et akult otse juhe vedada? ehk läheb tõesti nii meeletu hulk voolu kaduma juhtmetesse?. Või selle aasta autoga pole vast väga hullu probleemi?
huvitav on see, et mul on samasugne PIKALI olev "7" sees ja seda sinist juhet pole ja pole ka asja mis ühendaks neid pesasid mis sul ühendab see sinine, loodan, et saate must aru:) täiekad põlevad koos lähikatega mul ilusti. aga nad valgustavad lähedale ja kehvasti, täna ostsin komplekti osram night braker 90%+ pirne ka sisse, valgus ei muutunud, kuna mul olid ennem ka head pirnid sees. lõppkokkuvõttes mul lihtsalt tuled kehvad, või teie olete oma omadega harjunud ja peate neid headeks, olen sõitnud väga paljude eri autodega väga pikka aega ja öösõite on mul meeletult. Nii, et ma tean millisel autol on head tuled ja millisel mitte, golf ei kuulu kindlalt nende "heade" tuledega autode hulka kahjuks. Varsti siis poodi Xenon lisa kaugtulesid vaatama:mad:
Mafeikin17
status
- Telefon: 56788327
- Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
Re: G3 Esituled
Minul olid ka varem ees tavalised, ühe läätsega tuled, kuid vahetasin gti omade vastu ja puudus kaitsmeblockis see nö tagurpidi "C" sai küll juhtmega asendatud kuid kuskilt annab neid hankida ka peale romude? Tänud tanelxxx idee eest asendada
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
J2germeister
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
062AVC
- Telefon: +37256338374
- Auto: VW Golf III
Re: G3 Esituled
Kui sul kaugtuled peal ja kui tule kangi tõmmata lähevad tuled heledamaks? kui lähevad siis soovitan tuledele releed vahele panna. Endal olid ka tuled algul kehvad alustuseks ajasin seinast 7.25m eemale(7.25m peale peavad tuled umbes 7 sentimeetrit langema) ja regullisin paika siis panin osram 50% pirnid. Tulede reguleerimise ja uute pirnidega paranes juba tunduvalt nüüd veel vaja endale ka releed panna sest kui täikad järgi lülitatud tuleb aind 11,midagi volti peale(akupealt mõõtes 14, midagi volti). soovitan ka proovida otse aku pealt kasvõi korraks
ArxCar - Kliimade täitmine, hooldus ja remont, diagnostika, lukksepa- ja elektritööd.
Telefon: 53416217, 56248216 Pärnu, Mauri Tehnoküla, Klubilistele soodukas!
ValgeKotkas
- Auto: Golf 3
Re: G3 Esituled
Kas see C on stockis selline?
Mul 92' GT versiooni masin (tea, kas stockis 2 optikaga? ), toda C'd pole, eelviimased tuled olid kahe optikaga ning töötasid õigest. Nüüd üheoptilistel põlevad kaugtulesid sisse lülitades mõlemad niidid. Keegi sellisest asjast midagi kuulnud on?
Re: G3 Esituled
Mu Vento (B varuosa) tulede H4 pirnide (tavalised) valgel on Tallin-Tartu maanteel näha 22 - 24 teeääre posti ettepoole (umbes 1.2km).
Pirnide massi ja toite juhtmed vähemalt 2,5mm2 otse pirnilt generaatorile, tulede tagumised kaaned maas et reflektor kõveraks ei sulaks, 90A generaatoris 14,6V pingeregulaator, releed vahel, tulede kõrgus reguleeritud ehituslaseriga.
(Ja kui 80/100W pirnid panin, Poolas öösõiduks, hakkasid vastutulevad rekkad 3 -5 km kauguselt tulesid vahetama.)
Viimati muutis ping, 02 Jaan 2012, 09:00, muudetud 1 kord kokku.
ABS on argadele, roolivõim on nõrkadele, pidurid on kiiruse surm :-)
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 199 korda
Re: G3 Esituled
Oskab keegi öelda, mis erineb tehasest kahe ja ühe optikaga tulede puhul? Vahetasin kahel autol omavahel tuled ringi aga nüüd see probleem, et põlevad H4 mõlemad niidid korraga. Teisel autol lahendasin selle probleemi tagurpidi c lahendusega.
Peps7
- Telefon: 5103244
- Auto: VW Golf V 1,6 75kw, Ford Galaxy 1,9TDI 85kw. Hingusele läinud VW Golf III 1,8 66kw, Ford Galaxy 2,3 103 kw
Re: G3 Esituled
Ise lahendaks asja kahe lisareleega, mis kaugtulede süttimise korral katkestaks lähitulede toite.golfi_vend kirjutas:Oskab keegi öelda, mis erineb tehasest kahe ja ühe optikaga tulede puhul? Vahetasin kahel autol omavahel tuled ringi aga nüüd see probleem, et põlevad H4 mõlemad niidid korraga. Teisel autol lahendasin selle probleemi tagurpidi c lahendusega.
http://www.ally.ee
MaidoR
- Telefon: 56912453
- Auto: VW Golf 3 GTI(USA), VW Golf 3 1.9tdi,ZAZ 968M, vw golf 3 1.4
Re: G3 Esituled
Sain asja toimima ajutise juhtme teel aga on kellelgi aimu kust seda tagurpidi c-d saada? Keila autopoodides tehakse suured silmad
Kui täistulede kangi endapoole õrnalt hoida siis tuled põlevad eredemalt, selle lahenduseks on ka midagi?
Golf 3 2.0 85kw(USA,GTI)+ paar g3 veel
Never say never.
Never say never.
Deemu
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Re: G3 Esituled
Ikka on. Pane tuledele relee vahele.MaidoR kirjutas:Sain asja toimima ajutise juhtme teel aga on kellelgi aimu kust seda tagurpidi c-d saada? Keila autopoodides tehakse suured silmad![]()
