K: Soovitusi pukside vahetusel?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: K: Soovitusi pukside vahetusel?
Polüuretaan on jäigem kui kumm.
cooler
Auto: Impreza STI
Lugemata postitus Postitas cooler »
Kui tahate jäikust, pikemat eluiga ja täpsemat juhitavust siis esimene õõtsa puks asendage polüretaanpuksiga ja tagumine r32/tt omaga, erinevalt tavapuksist on r32/tt puks täiskummist. Tagumine polüretaanpuks piirab õõtshoova liikuvust ja muudab juhitavuse kehvemaks võrreldes kummipuksiga. TT/r32 puks sobib g2/g3/g4 jne õõtshooba ideaalselt, mõõtudelt on sama, mis tavaline c-lõhedega puks, keskmine auk on väiksem, toda plekki ei lähe vaja, s.t. et too plekk ei mahugi sinna.
hendri
Lugemata postitus Postitas hendri »
Esisilla pukside vahetus käsil. Tagumised pukisd lasin töökojas vahetada, kuna siin kirjutatu hirmutas ära.
Probleem selles, et ei saa õõtsa esimesest pukist polt välja. Tagumine polt tuli kergelt välja. Pikendatud varrega võtmega sain ka esimes poldi liikuma. Tuleb kergelt ca 2 cm väja ja siis, kiilub poldi keermestatud osa puksi sisse kinni. Hakkab kägisema ja polti keerata on väga raske. Määrsin WD40-ga sisse aga, suurt lootust ei ole, et see puksi südamiku saasta lahti teeb. Kas keegi oskab mingit asisemat rooste eemaldajat soovitada? Polti läbi ei tahaks esialgu saagida, ei ole kindel, et ka siis õõtsa kätte saan.
Wizard
Auto: g4 variant `05
on tunduvalt jäigemad
Br.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
hendri kirjutas:Tere!
polt aja kuumaks, peaks kätte saama küll
VWM
tagumiste vahetus on jhm suht nuss....lasin ka töökojas selle teha...esimestega sain ise hakkama..
madeinbed
Telefon: 56196281
Auto: vw golf 3
Lugemata postitus Postitas madeinbed »
golf 3mel käis pukside vahetus lihtsalt kanali peal tunkisin üless pakka alla pukside tala lasin lahti amordikad hoidsid ülejöönut kinni peksin vanad välja ja uued sisse ja tehtud oligi ainult piduri torudega tuleb siis ettevaatlik olla need kipuvad ette jääma
Mine “Veermik”
