G3 pisiviga
status
Telefon: 56788327
Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
G3 pisiviga
Lugemata postitus Postitas status »
Iga kord kui auto seisma jätta, kaob armatuurist ja nt ka sigareti süütajast vool?
Nagu ei saa akult voolu enam peale ju, aga mida kontrollida, juhe mingi ?
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
tuuleiil
Telefon: 5183922
Re: G3 pisiviga
Lugemata postitus Postitas tuuleiil »
Kui seisma jättes? Kas siis kui jääd autoga peale sõitu seisma ja mootor jääb tühikäiguga tööle :D , või nii seisma, et keerad süüte kah välja? Sõltuvalt autost ei pruugigi see viga olla, et peale süütevõtme eemaldamist sigaretisüütajast vool kaob. See on lihtsalt vabrikantide poolt nii seatud.
status
Telefon: 56788327
Re: G3 pisiviga
peale mootori seiskamist, kuid varem töötas.
Tänatud: 203 korda
Re: G3 pisiviga
Oot saan õieti aru, et kellaplokkist kaob pilt eest ära? Siis kontrolli kaitset.
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Re: G3 pisiviga
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Kui sul MFA ja seal nullib kõik andmed ära siis tegu kaitsega.
