Iga kord kui auto seisma jätta, kaob armatuurist ja nt ka sigareti süütajast vool?
Nagu ei saa akult voolu enam peale ju, aga mida kontrollida, juhe mingi ?
G3 pisiviga
Re: G3 pisiviga
Kui seisma jättes? Kas siis kui jääd autoga peale sõitu seisma ja mootor jääb tühikäiguga tööle
, või nii seisma, et keerad süüte kah välja? Sõltuvalt autost ei pruugigi see viga olla, et peale süütevõtme eemaldamist sigaretisüütajast vool kaob. See on lihtsalt vabrikantide poolt nii seatud.
status
- Telefon: 56788327
- Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
Re: G3 pisiviga
peale mootori seiskamist, kuid varem töötas.
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Re: G3 pisiviga
Oot saan õieti aru, et kellaplokkist kaob pilt eest ära? Siis kontrolli kaitset.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Re: G3 pisiviga
Kui sul MFA ja seal nullib kõik andmed ära siis tegu kaitsega.
