Hooldusvälp....
ivar64
Auto: VW passat 1,9
Hooldusvälp....
Lugemata postitus Postitas ivar64 »
Sõber korra nullis autol välba kuidagi spidolt ilma arvutit kasutamatta,kas on keegi veel teinud....2001 passat 5.5?
Viimati muutis HawkHill, 17 Dets 2012, 21:30, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: Hooldusvälp....
M.O.T.T
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Re: Hooldusvälp....
Ehk kirjutan video lahti.
Vajutad spidomeetri plokis oleva parempoolse nupu alla, siis süüde sisse, ilmub ekraanile, Servic Now, siis pöörad parempoolset, kella poolset, nuppu paremale ja peaks korras olema. Vahepeal parempoolset nuppu ei vabasta.
Reintz
Auto: Volkswagen Bora 1.6 1999; 06' Jetta
Re: Hooldusvälp....
Lugemata postitus Postitas Reintz »
Enda autol oli Service INSP kiri ees ostes. Proovisin kõiki erinevaid nullimise variante, mida netist leidsin (kaasaarvatud see, mis videos näha) aga ükski ei aidanud. Lõpuks ostsin kaabli ja nullisin ära :D
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Hooldusvälp....
Reintz kirjutas:Enda autol oli Service INSP kiri ees ostes. Proovisin kõiki erinevaid nullimise variante, mida netist leidsin (kaasaarvatud see, mis videos näha) aga ükski ei aidanud. Lõpuks ostsin kaabli ja nullisin ära :D
Ega kõigil see nullimine ei toimigi kõigil ja kas ültse INSP-i saab ainult spidomeetri abil nullida?
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Re: Hooldusvälp....
Proovi nii, et kui süüte sisse keerad, siis lase odomeetri nupp lahti ning siis keera kella nupu paremale. Golf 4-l igatahes toimib nii.
PiltPiltPilt
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Re: Hooldusvälp....
Lugemata postitus Postitas masuurik »
Ja kui ikka kuidagi ei saa, siis tule läbi, nullin ära service ja võime muid asju ka ühe korraga vaadata.
Re: Hooldusvälp....
Nagu olen aru saanud, näidiku nuppude abil nullimine toimub autodel teatud väljalaske aastani (e. neil, millel on fikseeritud hooldusvälp), uuematel on kaablit vaja.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Re: Hooldusvälp....
GTI kirjutas:Nagu olen aru saanud, näidiku nuppude abil nullimine toimub autodel teatud väljalaske aastani (e. neil, millel on fikseeritud hooldusvälp), uuematel on kaablit vaja.
Passat B5.5 näiteks on ka muutuv hooldusvälp vajadusel võimalik. Pole seda küll kasutanud ja sellepärast ei saa kindlalt väita, et kas ka selles seades nupust nullimine toimib.
