Hooldusvälp....
Hooldusvälp....
Sõber korra nullis autol välba kuidagi spidolt ilma arvutit kasutamatta,kas on keegi veel teinud....2001 passat 5.5?
Viimati muutis HawkHill, 17 Dets 2012, 21:30, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Hooldusvälp....
Ehk kirjutan video lahti.
Vajutad spidomeetri plokis oleva parempoolse nupu alla, siis süüde sisse, ilmub ekraanile, Servic Now, siis pöörad parempoolset, kella poolset, nuppu paremale ja peaks korras olema. Vahepeal parempoolset nuppu ei vabasta.
Reintz
- Auto: Volkswagen Bora 1.6 1999; 06' Jetta
Re: Hooldusvälp....
Enda autol oli Service INSP kiri ees ostes. Proovisin kõiki erinevaid nullimise variante, mida netist leidsin (kaasaarvatud see, mis videos näha) aga ükski ei aidanud. Lõpuks ostsin kaabli ja nullisin ära
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Hooldusvälp....
Ega kõigil see nullimine ei toimigi kõigil ja kas ültse INSP-i saab ainult spidomeetri abil nullida?Reintz kirjutas:Enda autol oli Service INSP kiri ees ostes. Proovisin kõiki erinevaid nullimise variante, mida netist leidsin (kaasaarvatud see, mis videos näha) aga ükski ei aidanud. Lõpuks ostsin kaabli ja nullisin ära
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: Hooldusvälp....
Proovi nii, et kui süüte sisse keerad, siis lase odomeetri nupp lahti ning siis keera kella nupu paremale. Golf 4-l igatahes toimib nii.
- masuurik
- Auto: QUATTRO 5.
Re: Hooldusvälp....
Ja kui ikka kuidagi ei saa, siis tule läbi, nullin ära service ja võime muid asju ka ühe korraga vaadata.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: Hooldusvälp....
Nagu olen aru saanud, näidiku nuppude abil nullimine toimub autodel teatud väljalaske aastani (e. neil, millel on fikseeritud hooldusvälp), uuematel on kaablit vaja.
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Re: Hooldusvälp....
Passat B5.5 näiteks on ka muutuv hooldusvälp vajadusel võimalik. Pole seda küll kasutanud ja sellepärast ei saa kindlalt väita, et kas ka selles seades nupust nullimine toimib.GTI kirjutas:Nagu olen aru saanud, näidiku nuppude abil nullimine toimub autodel teatud väljalaske aastani (e. neil, millel on fikseeritud hooldusvälp), uuematel on kaablit vaja.
