Passat B5 püsikiiruse valmidus!
DJuuno
- Telefon: 57814970
- Auto: volkswagen passat 97
tervist mure selline et tahaksin püsikiiruse hoidja paigaldada, autoks passat b5 1,8 110 kw 97 aasta kas sellel autol on valmidus olemas või mitte ja kust võiksin leida?
- Mattias
- EVWK juhatus
- Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: Passat B5 püsikiiruse valmidus!
B5'l on minuteada gaasipedaal veel trossiga ja siis see püsika paigaldamine vist väga lihtsalt võimalik ei ole. Uuematel on gaas juba elektrooniline ja ühendamine suht plug and play.
Pigem sõltus see mootorikoodist (muidugi lõppkokkuvõttes jah gaasist ka, kui trossiga siis vaja ikka eraldi moodulit), osadel on ja osadel mitte. Otsi oma mootorikoord välja, siis saab juba uurida.
Viimati muutis dellu, 01 Aug 2013, 09:00, muudetud 1 kord kokku.
- masuurik
- Auto: QUATTRO 5.
Tee kapott lahti ja vaata mis segusiibri külge tuleb, kas gaasitross või ainult punt juhtmeid. Vähe lihtsam ja kiirem võimalus teada saada.
Mattias kirjutas:B5'l on minuteada gaasipedaal veel trossiga ja siis see püsika paigaldamine vist väga lihtsalt võimalik ei ole. Uuematel on gaas juba elektrooniline ja ühendamine suht plug and play.
Mitte kõigil, sõltub mootoritüübist, mul on näiteks täiselektrooniline.dellu kirjutas:Pigem sõltus see mootorikoodist (muidugi lõppkokkuvõttes jah gaasist ka, kui trossiga siis vaja ikka eraldi moodulit), osadel on ja osadel mitte. Otsi oma mootorikoord välja, siis saab juba uurida.
Kasutajal Rocket on muidu hea tabel siin olemas, kohati küll natuke ebatäpne, aga mingi aimduse vast annab.
(AGZ on nimelt samuti kui VW enda dokumentatsiooni uskuda, elektroonilise Gaasipedaaliga, muu peaks õige olema)
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?p=540199#p540199" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Etzi, 01 Aug 2013, 10:52, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: ...
Põhjus: ...
Paradiisis on parem kliima, aga põrgus jällegi huvitavam seltskond... ~Mark Twain~
