Passat B5 püsikiiruse valmidus!
Suletud
DJuuno
Telefon: 57814970
Auto: volkswagen passat 97
Lugemata postitus Postitas DJuuno »
tervist mure selline et tahaksin püsikiiruse hoidja paigaldada, autoks passat b5 1,8 110 kw 97 aasta kas sellel autol on valmidus olemas või mitte ja kust võiksin leida?
Mattias
EVWK juhatus
Re: Passat B5 püsikiiruse valmidus!
B5'l on minuteada gaasipedaal veel trossiga ja siis see püsika paigaldamine vist väga lihtsalt võimalik ei ole. Uuematel on gaas juba elektrooniline ja ühendamine suht plug and play.
Pigem sõltus see mootorikoodist (muidugi lõppkokkuvõttes jah gaasist ka, kui trossiga siis vaja ikka eraldi moodulit), osadel on ja osadel mitte. Otsi oma mootorikoord välja, siis saab juba uurida.
Viimati muutis dellu, 01 Aug 2013, 09:00, muudetud 1 kord kokku.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Tee kapott lahti ja vaata mis segusiibri külge tuleb, kas gaasitross või ainult punt juhtmeid. Vähe lihtsam ja kiirem võimalus teada saada.
Etzi
Lugemata postitus Postitas Etzi »
Mattias kirjutas:B5'l on minuteada gaasipedaal veel trossiga ja siis see püsika paigaldamine vist väga lihtsalt võimalik ei ole. Uuematel on gaas juba elektrooniline ja ühendamine suht plug and play.
dellu kirjutas:Pigem sõltus see mootorikoodist (muidugi lõppkokkuvõttes jah gaasist ka, kui trossiga siis vaja ikka eraldi moodulit), osadel on ja osadel mitte. Otsi oma mootorikoord välja, siis saab juba uurida.
Mitte kõigil, sõltub mootoritüübist, mul on näiteks täiselektrooniline.
Kasutajal Rocket on muidu hea tabel siin olemas, kohati küll natuke ebatäpne, aga mingi aimduse vast annab.
(AGZ on nimelt samuti kui VW enda dokumentatsiooni uskuda, elektroonilise Gaasipedaaliga, muu peaks õige olema)
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?p=540199#p540199" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Etzi, 01 Aug 2013, 10:52, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: ...
Paradiisis on parem kliima, aga põrgus jällegi huvitavam seltskond... ~Mark Twain~
DJuuno
Telefon: 57814970
suur aitähh
Suletud
