VW Vento
torx
VW Vento
Lugemata postitus Postitas torx »
probleem nimelt selles,et kojamees lõpetas täielikult koostööd(varem töötas 3.astmes) ja salongi vent töötab hetkel viimases astmes...
oskab keegi öelda , kust vigu otsima hakata? kuna varsti vaja tüvile minna, siis katkiste kojameestega ei ole mõtet proovidagi :thumbdown:
kindlasti on sellekohta teemasi , aga HELP
Viimati muutis torx, 21 Nov 2013, 18:23, muudetud 1 kord kokku.
Re: VW Vento
Salongi ventikal on tõenäoliselt vigane takistibloki termokaitse (kui tegu pööratava ventika kiiruste lülitiga), blokk asub kõrvalistuja jalgade juures õhukanalis. Võib olla ka lüliti enda viga, seal on vaskplekist klemmid, mis kipuvad ära põlema. Kojameestel võib vigane olla kojameeste lüliti, vähem tõenäoline on kojameeste mootor ise.
Re: VW Vento
Viimane vendika kiirus peaks saama voolu otse akult ja ilmselt on tõesti klemm, mis ühendab 1-2-3 astmeid ära väsinud. Oma G3-l sai seda "S" kujulist klemmi vast paar korda kuu jooksul painutatud. Eemalda plastraam, mis ümber vendika nuppude ja näed sellist pilti, mille panen. Seejärel keera puhur paremale alla (põhja) välja ja näedki "S" kujulist klemmi. Painutada tuleb õrnalt, et klemmi ära ei murra.
Tänatud: 215 korda
Re: VW Vento
Aste 4 saab voolu samamoodi läbi selle S kujulise klemmi. Lihtsalt astmed 1-3 saavad voolu läbi erinevate takistite, mis siis kiiruse vähendamiseks voolu piiravad.
Re: VW Vento
golfi_vend kirjutas:Aste 4 saab voolu samamoodi läbi selle S kujulise klemmi. Lihtsalt astmed 1-3 saavad voolu läbi erinevate takistite, mis siis kiiruse vähendamiseks voolu piiravad.
Vb. tõesti, pole väga seda G3-e uurinud, kuid mingil mudelil (äkki G2-l? :roll: ) oli küll viimane aste otse akult.
