Passat B5 probleemne turvapadja andur
Ra1ts
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 42 korda
Lugemata postitus Postitas Ra1ts »
Ilmselt on seda teemat ka siin kunagi kajastatud, aga äkki saan oma probleemile lahenduse.
Armatuurist turvapadjamehike põleb ja diagnostis tuli selline veateade: 04C6 passenger side front side impact sensor short to earth
Loogiliselt peaks olema see side front andur auto ninas, mitte juhiistme sees, või milline see on ? Kas seda annaks kuidagi parandada või tuleb vahetada ?
VW Passat b5.5
1.9TDI 96kw 2001.a
Universaal
Viimati muutis Ra1ts, 11 Apr 2014, 16:22, muudetud 1 kord kokku.
Kris111
Auto: Volkswagen Tiguan R-Line 2020
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 6 korda
Re: Passat B5 probleemne turvapadja andur
Lugemata postitus Postitas Kris111 »
Sama asi juhtus ka minu autol nüüd. Mootor sama, aastaks ainult 2003.
Turvapadja embleem hakkas põlema ning käivitades näitab "airbag fault"
Milles võib asi olla?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Kris111 kirjutas:Sama asi juhtus ka minu autol nüüd. Mootor sama, aastaks ainult 2003.
Mingi asi on katki. Mis täpselt saab teada kaabliga.
wixa
Lugemata postitus Postitas wixa »
Vaata esi istmete alused airbagi pistikud üle. Need kollast värvi.
Viimati muutis wixa, 18 Apr 2014, 16:25, muudetud 1 kord kokku.
Ra1ts
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 42 korda
golfi_vend kirjutas: Mingi asi on katki. Mis täpselt saab teada kaabliga.
Kaabel näitabki: 04C6 passenger side front side impact sensor short to earth.
Huvitab just see, millne see front side impact sensor on. Kas istmes või ninas.
Ninas ei tohiks neil küll midagi olla, ma B5-t pole lammutanud, aga Boradel/G4-del ja mäletamist mööda ka A4/A6 on see mati all (istme aluses osas). Kui põrand peaks märg olema ei saa ka juhtmete teemat välistada.
