Ilmselt on seda teemat ka siin kunagi kajastatud, aga äkki saan oma probleemile lahenduse.
Armatuurist turvapadjamehike põleb ja diagnostis tuli selline veateade: 04C6 passenger side front side impact sensor short to earth
Loogiliselt peaks olema see side front andur auto ninas, mitte juhiistme sees, või milline see on ? Kas seda annaks kuidagi parandada või tuleb vahetada ?
VW Passat b5.5
1.9TDI 96kw 2001.a
Universaal
Passat B5 probleemne turvapadja andur
Kris111
- Auto: Volkswagen Tiguan R-Line 2020
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Re: Passat B5 probleemne turvapadja andur
Sama asi juhtus ka minu autol nüüd. Mootor sama, aastaks ainult 2003.
Turvapadja embleem hakkas põlema ning käivitades näitab "airbag fault"
Milles võib asi olla?
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 204 korda
Mingi asi on katki. Mis täpselt saab teada kaabliga.Kris111 kirjutas:Sama asi juhtus ka minu autol nüüd. Mootor sama, aastaks ainult 2003.
Vaata esi istmete alused airbagi pistikud üle. Need kollast värvi.
Viimati muutis wixa, 18 Apr 2014, 16:25, muudetud 1 kord kokku.
- Ra1ts
- Auto: VW Arteon 2.0 R-Line TDI 140kw 4motion
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 45 korda
Kaabel näitabki: 04C6 passenger side front side impact sensor short to earth.golfi_vend kirjutas: Mingi asi on katki. Mis täpselt saab teada kaabliga.
Huvitab just see, millne see front side impact sensor on. Kas istmes või ninas.
Ninas ei tohiks neil küll midagi olla, ma B5-t pole lammutanud, aga Boradel/G4-del ja mäletamist mööda ka A4/A6 on see mati all (istme aluses osas). Kui põrand peaks märg olema ei saa ka juhtmete teemat välistada.
