Passati 1.6mootor 1.8 vastu?
Tere, oskab ehk keegi öelda kui suur töö või siis kui keerukas on passatil 97a 1.6 74kw mootor vahetada 1.8 92kw mootori vastu välja?
Mis on erinevused ja mis peale mootori veel tuleb ära vahetada?
Re: Passati 1.6mootor 1.8 vastu?
Kaevan selle teema korraks uuesti üless, kas piisab siis ainult aju ja mootori vahetusest, kui tahan 1.6 1.8 vastu välja vahetada? Võibolla keegi selle protsessi läbi teinud ja teab kaasa rääkida. Ideaalis võiks ju isegi 1.8T peale panna, kui ülejäänu jääb samaks.
Janno25
- Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Kindlasti ei piirdu see asi ainult moto ja aju vahetusega. Pead uurima käigukastide sobivust, juhtmestikus on kindlasti vaja muudatusi teha (kõige lihtsam oleks mootor kogu juhtmestikuga vahetada). Karta on, et seal sada muud asja veel, kuid need olid asjad, mis esmalt pähe tulid.Alluxp kirjutas:Kaevan selle teema korraks uuesti üless, kas piisab siis ainult aju ja mootori vahetusest, kui tahan 1.6 1.8 vastu välja vahetada? Võibolla keegi selle protsessi läbi teinud ja teab kaasa rääkida. Ideaalis võiks ju isegi 1.8T peale panna, kui ülejäänu jääb samaks.
Viimati muutis Janno25, 07 Mai 2014, 14:51, muudetud 1 kord kokku.
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Rida 4 bensukaid võiks olla suht lihtne vahetada omavahel. Peaks natuke süübima, aga ilmselt kui leiad võimalikult sama aasta auto pealt mootori, selle juhtmestiku ja aju siis suht plug and play. Mootori juhtmestik käib täielikult pistikutega lahti aju karbist ja kerepoolne juhtmestus peaks nende mootorite puhul klappima. 1.8T puhul kindlasti jupike summutit või pigem kogupikkuses kuna peaks olema jämedam?
Käigukast sobib sinna mootori otsa, aga .. maanteel on pöörded ilmselt 500rpmi suuremad, küttekulule võid veits juurde arvestada.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Tervet kapotialust on siiski vaja aga muidu sobib ta sinna küll. Küll ma aga ei soovitaks seda ilma erilise põhjuseta teha. Kui siis juba turboka vastu vahetada, on vähemalt minekut autol. VR5 pole ka paha.ivohi kirjutas:Rida 4 bensukaid võiks olla suht lihtne vahetada omavahel. Peaks natuke süübima, aga ilmselt kui leiad võimalikult sama aasta auto pealt mootori, selle juhtmestiku ja aju siis suht plug and play. Mootori juhtmestik käib täielikult pistikutega lahti aju karbist ja kerepoolne juhtmestus peaks nende mootorite puhul klappima. 1.8T puhul kindlasti jupike summutit või pigem kogupikkuses kuna peaks olema jämedam?
Ega sellel 1.6 mootoril viga midagi ei ole (vähemalt mitte minu masina peal) aga lihtsalt kuna vaadates passatite omanikke ja tehaseandmeid, siis võiks praktiliselt sama kütusekulu juures ka natuke rohkem minekut olla. Ilmselt oleks siis lihtsam mõni avariiline eksemplar kõrvale otsida ja sealt siis kapotialune ümber tõsta.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Tehke mootori test. Viies käik sees . Kiirus 80 kmh. Ja 120 kmh. Kui palju sekundeid kulub selle maa läbimiseks. Alg andmed 1,9 Tdi. 66 kw. 12 sec. plus miinus .kuid mitte 13 sec lahtrisse.
MM Jutu mõte on see et osta diisel AUTO.
- Tänatud: 44 korda
Milleks poleerida tulesi ,kui on võimalik uusi osta. Seega ostke kohe oma vajadusele omav auto koos sobiva mootoriga.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 204 korda
Eeeee.... Eks sa ole nii kõva mees ja osta mõned hella xenonid ilma, et silm ka pilguks.t6nis3 kirjutas:Milleks poleerida tulesi ,kui on võimalik uusi osta. Seega ostke kohe oma vajadusele omav auto koos sobiva mootoriga.
